Je n'avais jusqu'alors très peu d'air chaud dans ma voiture, je décide de nettoyer le radiateur avant de penser à un démontage fastidieux. La durite au bas du radiateur de refroidissement étant tellement peu accessible, je décide donc de ne débrancher que les deux durits branchées directement au radiateur de chauffage et je ne fais donc pas de vidange complète (tant pis, mon liquide de refroidissement est asssez propre).
Je passe le tuyau d'arrosage dans une des deux durites et fais couler l'eau assez fort. Même chose dans le sens inverse, je rebranche, fais le plein de liquide de refroidissement, et là miracle. ça chauffe dans ma clio!!!
Comme quoi les petits trucs "chiants" (surtout en hiver par -6°) peuvent être vite résolus!!!
PS : ne faites pas ça dans la court de vos parents, sur les pavés par -5° / -6°, car toute l'eau utilisée gèle de suite sur les pavés.....
