un ti problem la !!
kiki williams
un ti problem la !!
Message par kiki williams » 12 déc. 2004, 19:55
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=54&u=11570420][img]http://i47.servimg.com/u/f47/11/57/04/20/renaul10.gif[/img][/url]
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 12 déc. 2004, 20:01
kiki williams
Message par kiki williams » 12 déc. 2004, 20:25
desol :roll:
je disais que ma williams avait le rhume elle demare plus :| avec la fonction recherche j'ai vu de quoi cela pouvait venir le procbleme c'est que mon alternateur est neuf ( 2 mois) la batterie est neuve ( changee en meme temps que l' alternateur) quand je met le contact ca fait SHLIK SHLAK et keudal
le matin elle veut pas a midi non plus c'est apres etre rentré du travail que je peux redemarer ( donc a chaud) en attendant je pousse pour pouvoir demarrer :hum de quoi ca peut venir :?: jai penser au demarreur , au charbon qui se collent :roll:
latoug
Message par latoug » 12 déc. 2004, 20:34
meme pensée, problème de démarreur, je pense.....
nettoyage complet +changement des charbons.......
[Image
kiki williams
Message par kiki williams » 12 déc. 2004, 21:22
ok ben je vais voir alors demain je passe chez le garagiste prendre rdv avant que ca s'empire :roll:
eayz
Message par eayz » 12 déc. 2004, 22:23
c le demareur , g eu exactement le mm simptome :(
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 12 déc. 2004, 23:06
+1
c le démarreur sur ;)
Message par Fred73 » 12 déc. 2004, 23:22
parfois c juste la cosse du demarreur qui charbonne un peu.
un petit changement de cosse avant de changer le demarreur s'impose :)
fred
Jérôme
Message par Jérôme » 13 déc. 2004, 06:39
+1
surtout que les charbon sont très tendre, et fond beaucoup de poussières :x
un bon nettoyage (tés facile à démonter), graissage des planétaires, changement des charbons, un petit coup de 800 sur les contacts, et c'est reparti comme du neuf 8)
kiki williams
Message par kiki williams » 13 déc. 2004, 11:52
oki sympa merci les gars je suis en vacances je vais m'occuper de ca dissuite fini la pause :cafe et au boulot
