Amorto ph1 sur ph2 ?
Salut, est il possible de mettre 4 koni reglable + ressort eilbak + coupelle de phase 1 sur une phase 2 ? pour clio 16
merci d'avance
merci d'avance
uép, 3 bonnes semaines de vacances!!
je vais changer qq truc: amorto koni reglable + ressort court eilbaK, remonter un peu le cul, changer les bougies, filtre a huile, un KN dans la boite a air!
Mettre la barre anti rapprochement, bien fixer la ligne d'echappement! refaire un para ( ma soeur taff chez noroto le samedi donc c gratos pour moi!) et je crois que c tout !!
Une bonne vidange aussi!!
ca va lui faire du bien, parcque a Montpel g pas bcp d'outil pour taffer bien, pas trop de place, et pas trop de temps!!
Pourquoi question budget pour Ledenon? a part faire le plein et rajouter un peu d'huile ya pas d'autres frais!!
