Potentiometre papillon
Clio GrN
Message par Clio GrN » 04 déc. 2004, 13:41
Est ce que quand vous touché vos potard individuellement ( sans agir sur le cable d'accelarateur ) , le regime moteur reagit desuite ? moi le mien lorsque la voiture tourne au ralenti , faut que je soit à la moitié du debattement pour que sa fasse effet ...
Clio GrN
et sinon ya un moyen de le tester ?
PATRiCK
Message par PATRiCK » 04 déc. 2004, 13:51
si tu dois le bouger jusqu a la moitié avant que ça reagisse , oui y a un probleme ! moi des que je le touche la voiture cale !
faut le passer a la XR25 pour le regler c le plus simple , sinon pour le controller fais une recherche , dans un post y a les valeur ohmique et tension entre les different fils du papillon
latoug
Message par latoug » 04 déc. 2004, 14:29
oui c bien fait dans la section recherche avec tes tensions et tes valeurs du curseur.........
[Image
tedalaclio
Message par tedalaclio » 04 déc. 2004, 14:51
moi c est pareil,pas de reaction avant la moitié,arrivé a la moitié le moteur calle :(
