Baguettes 16S sur Williams ?? prob de couleurs !!!
Omomo
Message par Omomo » 03 déc. 2004, 09:12
Y a t'il une solution pour mettre des baguettes ph 1 de clio 16S sur une williams sans la différence de couleur ?? :roll:
Comme vous le s'avez tous les baguettes ph 1 de 16S on un petit liseret un peu jaune marron et celui de la Williams est noir 100% (comme johnny !!!! :D :P ) !
Merci de vos infos ! ;)
Lemoine
Re: Baguettes 16S sur Williams ?? prob de couleurs !!!
Message par Lemoine » 03 déc. 2004, 13:00
Omomo a écrit :Y a t'il une solution pour mettre des baguettes ph 1 de clio 16S sur une williams sans la différence de couleur ?? :roll:
laisse la stock!!!Oui fo démonter les plastique a l'intérieur et tu échange,ou je croi kil le vende le liseret gris chez rino...
Un diesel certe mai une clio!!! :boxe:
[img]http://img233.exs.cx/img233/7360/forumwilli7dg.jpg[/img]
Omomo
Message par Omomo » 03 déc. 2004, 13:06
Elle a des baguettes ph 2 et je voudrais la remonter en ph 1 comme d'origine ! :)
Maintenant, s'il faut que je passe chez Renault pour commander ce fameux liseret, je risque d'en avoir aussi chère que les baguettes !! :x :shock:
Quelqu'un aurait'il une autre solution :?:
Merci Lemoine mais je ne pense pas que se soit bien rentable ! :roll:
deltasky
Message par deltasky » 03 déc. 2004, 13:13
met du scotch noir
pour les carte electronique il exite des bande de scotch de toute les tailles
de 0.3mm a 5mm
ou prend un bout de scotch chatertone , tu le met sur la perseuse , et tu coupe une rondel au cuter de l epesseur que tu veux
JBB
Message par JBB » 03 déc. 2004, 13:25
tu repeins tous simplement ton liseré, en noir
latoug
Message par latoug » 03 déc. 2004, 13:31
+ 1
solution la moins chère et la plus simple.....
[Image
Omomo
Message par Omomo » 03 déc. 2004, 22:35
Si je repeint les baguettes latérales il faudra que je retouche celles des pare-chocs !!! :|
Est-ce facile à démonter ?? (le liseret des pare-choque)
Merci.
JBB
Message par JBB » 03 déc. 2004, 22:53
il faut que tu retouche les liseré des pares chocs, uniquement si tu n'est pas bon ajuster toi meme ta couleur. Et de toute facon ,il me semble beaucoup plus simple et economique que tu te repeigne tous tes liserés. Tu en a pour 30 minutes et c'est fini.....
Omomo
Message par Omomo » 04 déc. 2004, 09:24
Si je suis la logique de JBB je n'enlève pas les liserets des pare-chocs ??
Je fais comme en carrosserie je protège le pare-choc avec du scotch et du journal et c'est partie ??
Ce qui implique le non démontage des liserets !
Pour la couleur noir, je pense qu'il ne faut pas trop taper dans du noir noir !!??b noir gris ou noir claire ??
Merci bien.
Modifié en dernier par Omomo le 04 déc. 2004, 12:57, modifié 1 fois.
Message par Ben74 » 04 déc. 2004, 10:19
le papier journal n'es pas bon pour faire de la peinture parce que c rempli de poussiere !
