kestion CATALYSEUR !!
voila je suis possesseur d'un CLio RSi de 1993 donc catalysé !! !
un forumeur me vend une ligne GR N non cata de Clio 16 S !!!
deja monte t'elle sur ma rSI ??
de plus etant donné ke j'est un catalyseur si je le supprime ke va t'il se passer ?
kel est le role du catalyseur ? ( il brule les gaz avant de les evaquer ) le calculateur va t'il gerer l'absence du cata ?
merci en attente de reponse express merci bocoup :
SPORTIVEMENT
SPORTIVEMENT
BLC FULL BORDEL !! !
pourquoi monter une ligne groupe N sur une RSI ???blc a écrit :ouais moi aussi je pense ke c juste une kestion de pollution mais si tu le suprime esce que la voiture va fonctionner correctement
pour faire plus de bruit
achete un silencieux qui a un beau son et ca sera deja pas mal.
Sinon la suppresion du cata ne devrait pas gener les fonctionement de la gestion . Il suffit de bien laisser brancher la sonde lambda qui n'est pas sur le cata de tout maniere.
voila
fred
Benjamin
Bah comme sur une williams quoi !fred73 a écrit :pourquoi monter une ligne groupe N sur une RSI ???blc a écrit :ouais moi aussi je pense ke c juste une kestion de pollution mais si tu le suprime esce que la voiture va fonctionner correctement
pour faire plus de bruitachete un silencieux qui a un beau son et ca sera deja pas mal.
voila
fred
deltasky
loooldeltasky a écrit :mais si t enleve la sonde lamda , il faut la remplacer par une resistance de 1k ohm j ai entendu
mais il risque de te faire chier au control technique
t'as entendu ???
non sérieusement faut pas dire n'importe quoi comme ca sans savoir
la sonde lambda agit comme un generateur de tension donc la remplacer par une resistance ne servira à rien
fred
fred73 a écrit :loooldeltasky a écrit :mais si t enleve la sonde lamda , il faut la remplacer par une resistance de 1k ohm j ai entendu
t'as entendu ???
non sérieusement faut pas dire n'importe quoi comme ca sans savoir![]()
la sonde lambda agit comme un generateur de tension donc la remplacer par une resistance ne servira à rien![]()
fred
+ 1
Attention cela peut etre dangereux de faire n'importe quoi sur des " ont dit que "
