Pb chauffage clio 1 (c bizarre en plus....)
Nico
Message par Nico » 27 nov. 2004, 21:20
La ventilation de chauffage marche parfaitement sur les trois positions... il met au moin 30 min pour avoir un peu dair tiede.... mais le pb c 'est que cet air ne sort quon 4 grille de ventilation ds le tablo de bord... les deux qui sont au niveau sur par brise lair est froid... c est bizarre
pouver vous maider
Message par Ben74 » 27 nov. 2004, 21:42
deja spa normal que tu chauffe en 30mn
je met 3mn a avoir de l'air chaud !
Nico
Message par Nico » 27 nov. 2004, 21:44
ba oui je c c pa normal mais c quoi le pb alors?
Shurik.N
Message par Shurik.N » 27 nov. 2004, 21:45
Fonction recherche. Qq'un a demandé la même chose y'a meme pas 15 jours.
Tu vois le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent .... toi tu creuses
-=- Get Rich Or Die Tryin' -=-
Re: Pb chauffage clio 1 (c bizarre en plus....)
Message par Fred73 » 27 nov. 2004, 21:47
Nico a écrit :La ventilation de chauffage marche parfaitement sur les trois positions... il met au moin 30 min pour avoir un peu dair tiede.... mais le pb c 'est que cet air ne sort quon 4 grille de ventilation ds le tablo de bord... les deux qui sont au niveau sur par brise lair est froid... c est bizarre
pouver vous maider
salut
a mon avis tu as un double probleme:
d'une part ton radiateur de chaufage est très certainement partiellement bouché donc tu n'a pas d'air tres chaud.
et d'autre pars surement le calorstat qui est bloqué en position ouverte ce qui explique qu'il faut attendre longtemps pour que la voiture chauffe car le circuit d'eau passe tout le temps pas le radiateur.
voila
fred
Nico
Message par Nico » 27 nov. 2004, 21:47
oki maisd je pense pas exactement pr les 30 min oki... mais pour le chaud qui ne sort jamais au niveau du pare brise ( cest du frois qui sort
Nico
Message par Nico » 27 nov. 2004, 21:48
le calorstat a été changé cet été car la voiture chauffé il resté fermé donc le pense pa que cela vient de la.... c'est le meme carlostat pour le radiateur moteur que celui du chauffage???
Message par Fred73 » 27 nov. 2004, 21:51
et t'a tempé d'eau elle est comment ?
a quelle niveau sur le mano quand tu roule normale ?
fred
Nico
Message par Nico » 27 nov. 2004, 21:52
une fois la voiture chaude je suis a deux trait un truc comme sa
Message par Fred73 » 27 nov. 2004, 21:55
Nico a écrit :une fois la voiture chaude je suis a deux trait un truc comme sa
bon bah donc calorstat ok apparement
reste que le radiate de chauffage doit etre bouché.
t'a plus qu'a tombé le tableau de bord :D
bon courage
fred
