Fuite d'huile sous le cache collecteur.
Omomo
Message par Omomo » 23 nov. 2004, 19:19
Est-ce que quelqu'un à déjà eu cette petite fuite d'huile qui se trouverait à priorie sous le cache thermique du collecteur ? :?
Je ne sais pas d'ou elle provient !! :oops:
sly
Message par sly » 23 nov. 2004, 19:27
ton soufflet de cardans est bon ?
ca peut projeter de l huile en tournant.
Message par Ben74 » 23 nov. 2004, 19:50
Il ya une viss qui tient le support pour lever la voiture si tu na pas cette viss l'huile peut passer par la
Omomo
Message par Omomo » 23 nov. 2004, 21:46
Ben74 a écrit :Il ya une viss qui tient le support pour lever la voiture si tu na pas cette viss l'huile peut passer par la
Elle se situe ou cette fameuse vis de support ? :? sur la photo, il faut regarder à droite ou à gauche ?
Je tiens à préciser que les éclabousures se trouvent seulement entre les lignes bleus !!!
Merci.
Message par Ben74 » 23 nov. 2004, 22:11
ou tu as le support pour lever le moteur donc se situe coté distri ! donc a droite
Jérôme
Message par Jérôme » 24 nov. 2004, 06:39
Peut être idiot mais,
ca pourrait pas venir de la canalisation de DA, (celle qui est macullée d'huile), un tout petit trou (dû à une pierre par exemple)
Omomo
Re: Fuite d'huile sous le cache collecteur.
Message par Omomo » 26 nov. 2004, 08:28
Je fais la vidange cet après midi donc je regarderais ses possibilités ;)
Je vous tiens au courant si sa bouge !! :)
Omomo
Message par Omomo » 26 nov. 2004, 20:59
Ouai bas je confirme, c'est bien une légère fuite du soufflet de tranmission.
Sa se remplace sa ?? :?
sly
Message par sly » 26 nov. 2004, 21:05
oui ca se change mais c est casse couille a faire, faut ecarter le soufflet pour le passer par dessus le mecanisme, je ne connais pas le tarif d un soufflet.
sinon pour des cardans pas cher contact "pourchier" www.pourchier.com
j ai eu les deux cardans pour 167euros, c est garantie 2ans et si tu renvoie les vieux tu paie moins cher !
Omomo
Message par Omomo » 27 nov. 2004, 09:17
Et c'est costaud ??
Pas de problème depuis ??
Merci Sly.
