Calculo defectueux ?
Clio GrN
Message par Clio GrN » 22 nov. 2004, 11:39
Ma voiture est chez renault , et soit disant ils n'arrivent pas à faire un diag parce que la voiture aurait une puce ...
je demande confirmation ... Merci !
Modifié en dernier par Clio GrN le 23 nov. 2004, 11:54, modifié 2 fois.
Message par Ben74 » 22 nov. 2004, 11:48
sa met une erreur au nivo du calculateur mais rien de +
Message par MR » 22 nov. 2004, 11:52
Ben74 a écrit :sa met une erreur au nivo du calculateur mais rien de +
+1
= Affichage défaut calculateur
Clio GrN
Message par Clio GrN » 22 nov. 2004, 11:53
Merci les gars !
Clio GrN
Message par Clio GrN » 23 nov. 2004, 10:34
Qqn a deja eu un calculo defecteux , au point de devoir le remplacer ? parce ke le gars me dit kil peut pas faire de diag ... :(
Ausiman
Message par Ausiman » 23 nov. 2004, 12:41
c'est quoi le probleme sur ta voiture ?
Enzo Ferrari
Message par MR » 23 nov. 2004, 13:00
Si ta voiture démarre , le calculo n'a pas grand chose.
Explique nous plus en détail ton problème.
Clio GrN
Message par Clio GrN » 23 nov. 2004, 15:32
j'avait deja poster un topic debut octobre ... Ma voiture demarrai mais calai des qu'on voulai accelerer , le probleme est resolu , c'etait les fils de l'alimentation de la pompe à essence qui etaient cramés .
La je reviens de chez renault , la voiture demarre , mais broute quand on accelere ... elle fait des acouts et le ralenti vers 1100 tr/min .
Alors le mecano à voulu la passer à la prise diag et me dit q'il ne peut pas faire un diag car ya un default caculo ... Pourtant c si facile de demonter le boitier et de regarder dedans pour voir si ya une puce ( g jamais fait car je lai acheter comme sa ... ) . Bref , solution ?
GTOreille
Message par GTOreille » 23 nov. 2004, 19:56
Moi sur ma ZX 2.0I j'ai eu un probleme similaire et resultat pompe à essence cramée elle avait du débit mais plus assez de pression donc acoup à l'acceleration mauvaise combustion de l'essence, au passage ca m'a aussi ruiné le depressiométre. Si ca peut t'aider.
A plus nico
Mieux vaut une d'origine que deux tuning.
(c'est mon point de vue....)
Message par MR » 23 nov. 2004, 20:12
Clio GrN a écrit :j'avait deja poster un topic debut octobre ... Ma voiture demarrai mais calai des qu'on voulai accelerer , le probleme est resolu , c'etait les fils de l'alimentation de la pompe à essence qui etaient cramés .
Ca ressemble a un defaut de potentiometre papillon
