Page 1 sur 1
vibration
Posté : 21 nov. 2004, 19:39
par pierre69
Salut, voila j'ai un gros pb avec ma clio, car j'ai eu d'un coup de grosse vibration moteur, et je ne pe plus passer la premiere, donc je sais pa trop d'ou ca peu venir car lorsque je debraye les vibrations persistes donc elles ne doivent pas venir de la boite?, est que le mecanisme d'embrayage peu se casser et crée un balourd qui provoquerait des vibration?
Posté : 21 nov. 2004, 19:42
par wibi
si tu debraye et que les vibrations persistent, surement
un probleme moteur....
une bielle ?
Posté : 21 nov. 2004, 19:54
par cliofab
Un support moteur HS?
Posté : 21 nov. 2004, 19:57
par clio powa
oauis deux reponse bonne regarde les support deja apres pri
Posté : 21 nov. 2004, 19:59
par PATRiCK
c'est surement ton support de boite qu'a laché (celui sous la batterie) donc la boite touche le berceau (d'ou les vibrations) et l inclinaison t empeche de passer la 1ere. Evite de rouler avec quand meme
par pierre69
non je ne pense pas a une bielle car ca claquerai alors que la je ressent juste des vibrations dans le volant, et ca a surement rapport avec le fait que je ne peu plus passer la premiere donc je pense a l'embrayage mais je voit pas ce qui a pu casser
Posté : 21 nov. 2004, 20:05
par clio powa
up car les message on du ce croisé vu l'heure d'emission
regarde ton support patrick doit avoir raison
Posté : 21 nov. 2004, 20:06
par pierre69
pour le support de boite faut que je regarde car j'ai entendu deux craquement assez fort avant que ca arrive, donc c'est fort possible
