qestion de bougies!!!
max
Message par max » 19 nov. 2004, 20:02
je vais changer mes bougies demain par celles fournie par renault a lorigine ainsi que le filtr a air.
javais pas fait gaf ms la derniere fois qelles ont été changées cetai a 26000 km. aujourdui elle en a 68000!! dc vous savez compter sa fait pres de 42 000 km qelles sont en place!
alors je sais que des bougies ds un movais etat empeche le combustion correct ds les pistons ms esq franchement le fai de changer les bougies et le filtre va changer de facon importante les accelerations de ma titine??
Message par MR » 19 nov. 2004, 20:14
42000 kms sans remplacement et rien au niveau des démarrages, accélération.
John1916V
Message par John1916V » 19 nov. 2004, 20:14
Ce que tu risques plutot est un encrassement du moteur! J'ai changé une fois des bougies sur la 309 d'un pote, elles avaient 60000km :shock: environ, la seule différence était la conso et le démarrage chaud comme froid qui s'est nettement amélioré.
Mais, change tout d'urgence!
Lamtd
Message par Lamtd » 19 nov. 2004, 20:56
Au risque de te décevoir, j'ai pas remarqué de différence après le changement des bougies et du filtre sur ma 16v.
Après, peut-être qu'il y a une différence au chrono, mais ça ne se sent pas vraiment :o
latoug
Message par latoug » 20 nov. 2004, 09:20
idem lamtd
[Image
Nopos
Message par Nopos » 20 nov. 2004, 09:25
Quand j'ai acheté ma 19 16s les bougies (des eyquem 3 electrodes de renault ) avaient plus de 70000km :D et la voiture tournait tres bien quand meme ... mais l'électrode centrale était pas mal usé il restait plus qu'un petit triangle .... Par contre les demarrage a froid c'était pas ça ...
