Message
par OLIPAC » 16 mars 2003, 21:01
Mr Philippe, as tu débranché ta commande de boite au niveau de l'articulation de boite ou sur l'axe dans lequel tu serres un axe fendu ?
quand j'ai démonté la boite la premiere fois, j'ai desseré le renvoi de boite au niveau de l'axe fendu, et la j'ai perdu tout mes reperes !
Si cela proviens de là, il faut que tu deserres l'axe fendu, tu passes le point mort sur la boite, et tu resseres l'axe fendu pour que ton levier de vitesse soit bien droit au tableau de bord, puis tu testes marche arr et 1, 5. Il vaut mieux être deux, un qui regle, l'autre qui passe les vitesse.
A +
