courroie de distribution...
je dois changer ma courroie de distribution.
Je voudrais le faire moi meme mais je ne connais pas la difficulte.
Est il possible de le faire sois meme ou trop dur et trop risque?
Quel est le prix des pieces??
Y a t il d autre piece a changer en meme temps ou pas?
Genre pompe a eau...
Enfin ma caisse a 130000km...
Si vous l avez fait ou si vous pouvez me conseiller et bien merci.
ciao.
ciao.
- Ausiman
si ta caisse a 130 000 km et que ça n'a jamais ete fait, il va falloir y penser de toute urgence.
pour le prix des pieces :
http://www.clio-williams.net/Parties/Prix/Prix.php
la pompe a eau n'est pas entrainé sur la distribution, à priori pas vraiment raison de la changer.
pour la difficulté... pas evident, pas beaucoup de place, apres ça depend de toi ce que tu sais faire en mecanique.
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
moi je l'ai fait sur ma 1.2
c'est pas les même moteur
mais d'office j'ai fait la pompe à eau (qui fuyait d'ailleur) et le galet tendeur, et la courroie d'alternateur.
J'en ai eu pour 125€ mais c'est des prix de gros.
Voila mais vu la place que vous avez dans ces moteur je pense que ca doit être difficile.
merci pour vos réponses.
Je m'y connais un peu en mécanique, je me débrouille pas mal.
Maintenant si il faut recaler la distribution ou si il y a des réglages pointus à effectuer, cela sera peut-être hors de mes compétences.
Pouvez-vous me dire le processus pour la changer ainsi que les outils?
Merci à tous.
Merci à tous.
- latoug
le changement de courroie de distrib est aasez long et on manque de place
moi quand je lé faite, j'ai dévisser le support moteur coté distrib et j'ai levé le moteur un peu pour avoir plus d'accès
ensuite, démontage des caches puis de l'ancienne courroie et galet tendeur
changement du galet tendeur
pour caler la courroie, il y a des repères sur les poulies darbres à cames et sur la courroie,
puis tendre la courroie
vérifier que ça tourne bien en faisant tourner la poulie du vilebrequin
remontage des caches suport moteur puis essais
pour les outils je me souvient pas de tout ce qu'il faut
prix du kit environ 150€ , pense a la courroie d'access
oires
bref comme ça ça a l'air facile mais j'en ai passé du temps pour la faire
a toi de voir
sinon environ 300€ posé chez renault
a toi de voir
flam31
bah au bas mots moi g mis 4 h avec 1 pote qui est reste dans le metier et qui taff chez renault ben je suis 1 ancien mecano et si j avais ete seul sur le coup ben c pas la peine les cles faut du torx pis c trop la galere , a faire moteur deposer c bien + simple
sinon si t limite en meca juste bricoleur evite parce que le f7p c est vraimment l un des moteurs les plus chiants a refaire la distrib apres ca n engage que toi et surtout la vie de ton moteur alors bon courage pour la suite
Aramis
