au démarrage de la 16 g 1 bruit de tracteur?? c koi ca?
pSyLo31
Message par pSyLo31 » 02 nov. 2004, 22:43
bé voilà j'avais refait le niveau d'huile et j'en ai mis au max ya un peu moins d'1 semaine et depuis elle m'a fait une fois un démarrage ou on aurai di que j'avais un tracteur avant de partir en week...et ce matin donc je précise moteur froid et première réutilisation après le bracage de ma 16 (voir buvette)...
Donc je me pose deux question de quoi ca peut venir car ca le fait depuis que j'ai refait le niveau d'huile et est ce que ca ne serai pas du à autre chose qd c connard ce sont acharné sur ma 16????
une idée les gars?
Philippe
Message par Philippe » 02 nov. 2004, 22:57
Salut , je pense que tu tourne sur 3 cylindre , essai de verifier tes connections aux niveau des injecteur ou au niveau de ton allumage (fils de bougies) ou carrément verifie les bougies ca se trouve t'en a une de cramée !
T'a roulé avec ou t'a juste demmarer ? si tu manque de puissance t'es sur 3 cylindres.
A part ca je ne vois rien d'autre .
Bonne chance
A +
Clio 16 soupapes 1993
pSyLo31
Message par pSyLo31 » 02 nov. 2004, 23:42
en fait ca la fait au début et puis au bout de quelque minute et au bout de quelque coup de pédale bien placé ca le faisait plus...pit être que j'ai un fil de mal rebranché... :roll:
en tout cas vais faire une lettre pour l'expert manière de lui dire tout ce qui va pas... :roll: et qu'il n'oublie rien car ils m'ont toujours oublié des trucs...
Merci philippe ;)
Message par Franckymania » 03 nov. 2004, 08:52
Sur ma 16, ca le faisait pas mal, c'etait le claquement des poussoirs hydrauliques, ca dependait de l'huile. J'avais fini par mettre la Elf Competition 10w40, c la que j'avais le moins de claquement.
sur la W, ca me le fait les 2-3 premieres secondes apres avoir demarre, on dirait que ca le fait quand les poussoirs sont pas remplis d'huile ?
Ausiman
Message par Ausiman » 03 nov. 2004, 11:05
Philippe a écrit :Salut , je pense que tu tourne sur 3 cylindre , essai de verifier tes connections aux niveau des injecteur ou au niveau de ton allumage (fils de bougies) ou carrément verifie les bougies ca se trouve t'en a une de cramée !
Bonne chance
A +
je pense à la meme chose, c'est peut etre aussi un joint de cache culbu defecteux, qui fait que tu as de l'huilt dans ton puits de bougie
Enzo Ferrari
Nopos
Re: au démarrage de la 16 g 1 bruit de tracteur?? c koi ca?
Message par Nopos » 03 nov. 2004, 11:25
pSyLo31 a écrit :bé voilà j'avais refait le niveau d'huile et j'en ai mis au max ya un peu moins d'1 semaine et depuis elle m'a fait une fois un démarrage ou on aurai di que j'avais un tracteur avant de partir en week...
En fait moi j'ai remarqué aussi qu'a chaque fois que je refais le niveau d'huile (et je serai bien incapable de dire pourquoi.. :( ) , elle claque beaucoup plus fort a froid pendant une semaine environ et puis fini ... mais moi ca vient des poussoirs c'est sur :)
pSyLo31
Message par pSyLo31 » 03 nov. 2004, 19:00
bé en fait moi c vraiment un gros bruit de tracteur... :shock:
latoug
Message par latoug » 03 nov. 2004, 21:55
aucune idée :?
[Image
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 03 nov. 2004, 22:05
Bonne chance
A +
+ 1
Si ca fait un gros bruit de tracteur... c ke ca doit tourner sur 3 cylindres :(
latoug
Message par latoug » 03 nov. 2004, 22:10
si ça le fait plus après c qu'il ne manque pas un cylindre :o
comprend pas :?
[Image
