probleme pression d'huile
Fredo13
Message par Fredo13 » 02 nov. 2004, 00:53
salut a tous,
Voila j'ai mon mano de pression qui foire, au demarrage, le mano indique 0, apres 5 min de route tranquile l'aiguille fait un bond a 1.1b, ensuite ca oscille entre 1.1b et 2b et puis quand j'arcouille un peu ben l'aiguille retombe a 0... :(
De quoi ca peut il venir ? pompe a huile , mano qui est foireux ?
changer la sonde....
merci de vos conseils.
a+
cette clio m'etonnera toujours....
[img]http://membres.lycos.fr/lapetoule/clio/avatar_clio.jpg[/img]
Jérôme
Message par Jérôme » 02 nov. 2004, 06:37
Si le moteur à pas encore rendu l'âme 8) , c'est que seule la sonde (sous le collecteur côté distribution ) doit être en cause .
La cosse fait mauvais contact, ou la sonde est défectueuse (c'est pas éternel malheureusement)
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 02 nov. 2004, 07:02
moi ça fait pareil laisse tombé aprt si ça te fait vraiment chier mais bon.... mais je pense que c'est la sonde moi aussi!
latoug
Message par latoug » 02 nov. 2004, 13:05
peut etre aussi le fil qui va a la sonde qui est brulé car le collecteur est très près et la ça chauffe dur.....
[Image
bryce
Message par bryce » 02 nov. 2004, 13:14
change la sonde et rajoute une gaine thermique en plus de celle d'orig et ca irra tout seul ;)
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
tedalaclio
Message par tedalaclio » 02 nov. 2004, 13:56
meme probleme que toi et c etait la sonde,en + chez renault il la file avec un bout de gaine isolante maintenant :)
