Calculateur clio 16s
yostone
Message par yostone » 01 nov. 2004, 21:15
Bonjours j'ai une question
j'ai acheté un calculateur de clio 16s SIEMENS ki a la meme refference ke le mien HOM... par contre en dessous de la marque il y a une refference aussi avec un code barre et la il y a un chiffer ki change s10.... D et moi sur le mien c s10.... B je voudrai savoir si c pr dire cata ou non cata car qd je l'ai essayé mon regime moteur reste a 1 500 tr/min o ralenti et jvoi po pk
je voudrai mettre une puce sur le deusieme calculateur c pr sa alors peu etre en mettant la puce sa va me remettre le regime moteur bon ou je ne c po si quelqu'un peu m'aider mirci bcp
titi2
Message par titi2 » 01 nov. 2004, 21:23
donne toute les ref ecrites dessus l'etiquette blanche
pour clio 16 s il y a 2 ref : 77 00 850 371
ET 77 01 036 989 le 2eme etait uniquement en piece de rechange mais pas de serie
Message par Ben74 » 01 nov. 2004, 21:24
si tu demarre et que tu fait rien tu as ton regime a 1500 ? ou tu doit depasser 4000trs pour l'avoir ?
si tu coupe et redemarre il y ai encore ?
yostone
Message par yostone » 02 nov. 2004, 19:01
oui direct j'ai un regime de 1 500 mais par contre j'ai po essayer de depasser les 4 000 et regardé ske sa fais je vais re tenter pr voir...
L'indien
Localisation : Dans le 38 sur les routes sinueuses de la "chartreuse" (qui se boit aussi )
Message par L'indien » 03 nov. 2004, 14:43
:? Sauf erreure de ma part,tu doit avoir entre les main un calculateur cata(ta caisse ne l'est pas si j'ai compris)
Tes 1500trs au ralenti sont dus au fait qu'il n'y ai pas la sonde lambda connectée.
Si quelqu'un veut confirmer,je ne suis pas sur a 100%
C'est dure d'etre humble quant on est le meilleure...
Bon ca va,j'm'enflamme un peut...!!!
titi2
Message par titi2 » 03 nov. 2004, 18:45
donne toute les ref ecrites sur le boitier et je te dirais le reste
yostone
Message par yostone » 05 nov. 2004, 18:37
Alors les reff de calculateur que j'ai acheté sont HOM7700850369 BVM
et S101261102 D et en dernier ecrit en tt pti ya 7701036989 vala ttes les reff
[img]http://clio.16s.stockage.free.fr/clio/yostone_clio.gif[/img]
titi2
Message par titi2 » 05 nov. 2004, 20:09
si la platine electro qui est dedans corspond bien au boitier c'est pour une clio 16S non catalysees mais par contre c'est un boitier de service apres vente pas de serie
mais c'est un de la regie renault pour la clio 16S
