culasse
culasse
je voudrais savoir si quelqu'un connait les differences entre les culasse de Williams et de Megane 2.0 16s ( traitement de surface, diametre des conduits, sieges de soupapes , diametre des soupapes...)
est ce qu'un faisceau de F7P se monte sur un F7R ?
est ce que les AAC peuvent se permuter entre les F7P et F7R?
une culasse de F7R sur F7P ce devrait le faire avec les grosses soupapes de Williams, les conduit polis et plus gros, non?
ce que je peux te dire en voyant la megane de mes parents c'est que le moulin de la megane est bcp plus evolué deja plus de tete de delco mais des bobines, des capteurs de partout, les bougies sont planquées sous un cache tres chiant a enlever lequel cache est résiné et contient les nappes des bobines...bref c po pareil
Invité
Invité
je sais aussi que les AAC de megane ne sont pas les meme que sur la Williams (moins mechant) et d'ailleurs ceux de la clio etaient employes dans la megane cup a l'epok et tirait a peu pres 180 ch mais il n'y avait pas que ca...
aussi la carto prevu plus souple que la Clio, les bielles sont aussi differentes mais je voudrais savoir si la culasse de la megane 2.0 16s phase 1 (150ch) et aussi evoluee que celle de la Williams et savoir si ca ce monte sur F7P
Benjamin
