Vous avez pas une ptite idée les mecs???
Merci a vous.
Pour qu'elle raison le boitier a été changé ?glock a écrit :Oui jentend bien la pompe a essence ki se met en marche. Jai mm essayé de lactioner plusieur foi en jouan avec le démarreur. Jai regardé le doigt et la tete dallumeur c nikel.![]()
Jai pensé au boitié kon a changé dans la semaine
benoît a écrit :tu as un soucis soit de boîtier calculateur soit de sonde lambda si tu en as une ou alors au niveau du capteur de régime du moteur!![]()
Sinon ton module d'allumage peut comencer à rendre l'âme aussi!
