Urgent amortisseurs
tophessa
Urgent amortisseurs
Message par tophessa » 25 oct. 2004, 16:32
Bonjour tout le monde.
Est-ce que quelqu'un connais les côtes pour les amortisseurs avant d'une clio williams.
Genre hauteur entre les deux trous 54 mm (c'est la hauteur entre les deux trous de fixation se trouvant en bas de l'amortisseur) et largeur 82 mm. voici un schéma:
Merci par avance pour vos réponses.
J'ai chercher partout sur Internet et impossible de trouver.
tophessa
Message par tophessa » 25 oct. 2004, 22:30
Personne peut m'aider. :(
C'est pas dans la RTA ca?
tophessa
Message par tophessa » 26 oct. 2004, 10:24
En fait il me faut la taille de l'entraxe de fixation?
Je pensais à 54 mm mais je ne suis pas du tout sur.
Message par Ben74 » 26 oct. 2004, 10:25
je regarde tout a l'heure sur mes amorto origine dans le garage
belliv
Message par belliv » 26 oct. 2004, 10:36
à ce sujet et hors sujet quelqu'un connait il le carrossage d'origine sur la willy ????
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
benoît
Message par benoît » 26 oct. 2004, 10:47
non les valeurs sont intéressantes au contraire!
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
tophessa
Message par tophessa » 26 oct. 2004, 10:56
Merci pour les infos les gars.
J'attends tes valeurs ben.
Merci.
Message par MR » 26 oct. 2004, 11:11
belliv a écrit :à ce sujet et hors sujet quelqu'un connait il le carrossage d'origine sur la willy ????
Carrossage C57M:
+ 0°29 pour h1 - h2 = 38.5 mm )
- 0°41 pour " " = 121.5 mm ) tolérance +/- 30'
- 0°40 pour " " = 142 mm )
- 0°15 pour " " = 180 mm )
Différence maxi droite / gauche = 1°
Message par Ben74 » 26 oct. 2004, 17:49
j'ai pas retrouver mon pied a coulisse donc les valeurs ........
j'ai 56mn
et 90mn
Mais a prendre avec pincette !
tophessa
Message par tophessa » 26 oct. 2004, 18:33
ok merci ben.
Je pense que 54 et 82 ca se met.
