Joint BV ?
Danny2A
Joint BV ?
Message par Danny2A » 22 oct. 2004, 21:18
Slt tous le monde, j'ai changer mes amorto avant arriere , 4 pneus neuf , plakette etc y'a moins d'un mois , et lors du parallelisme g vu une espece de joint cilindrik en forme d'acordéon ki suintai (sous le moteur), j'ai demandé au gas qui ma dit que cété un joint de boite de vitesse et que donc je perdai de l'huile de boite. Ma dit que cété pas tres cher ché renault , fallai commandé un "kit de reparation de joint" ou ché pu trop koi , vous avez des idées surle prix et esk je risque quelque chose (cassage de boite) si je roule comme ca ?
Moi un jour , g niké une femme : je lui es donner un rendez-vous et j'y suis pas allé ! (Coluche)
tony
Message par tony » 23 oct. 2004, 15:18
si tu roule comme ca pas grave mais a force tu n'auras plus d'huile et une boite ss huile cest une boite morte idem moteur.
le join dont tu parle est un souflet qui se plaque sur la boite:il fait l'étanchéïté entre la boite et le cardan, ca arrive qui perde, j'ai eu droit à ca: je te rassure. Mais des fois simplement vidanger la boite, desserer les 3 vis de fixations qui sont disposées en triangles, tu retire leger le souflet et tu enduis de pate à joint tout le tour à l'endoit ou ca se plaque sur ta boite. Tu ressère un peu tu laisse secher 2 heure, et tu effectue un serrage définitif. tu fais le niveau de ta boite et normalement c'est bon. c'est ce que g fait et no problème depuis 6 milles bornes.
bon courage.
williams n°1213
Cupra
Message par Cupra » 25 oct. 2004, 09:29
soufflet de cardan gauche côté boite à changer. Ne tarde pas trop, sans huile ta boite vas pas tenir bien longtemps...
Danny2A
Message par Danny2A » 26 oct. 2004, 08:50
Merci pour les reponces , je vous tiendrai au courant de l'evolution de la situation ! (la g pas trop le choix , je monte en ardeche a la fin de la semaine , esperons que sa tiendra !)
