Coupure en roulant
carrera
Coupure en roulant
Message par carrera » 22 oct. 2004, 20:09
Salut à tous,
J'ai un ptit pb. Ma caisse (une 16S non cata) marche bien au point mort (accélérations à vide ou ralenti) mais veut caler dès que je démarre!! La seule solution monter à 5000 avant d'embrayer et elle part en ratatouyant. Ensuite elle cafouille mais dès que je passe au Point mort plus de pb. J'ai rien vu de débranché. Je pige pas.
Help
the kwick
Message par the kwick » 22 oct. 2004, 20:22
t'a distri es bien calée? t'a pas de merde dans ton filtre a air? t'essaie pas de demarrer en 5eme par hasard???
carrera
Message par carrera » 22 oct. 2004, 20:28
Bah écoute j'ai rien bu, la 1ère c'est bien en haut à gauche??? Non sérieusement, il tourne bien au ralenti donc je ne pense pas à la distrib et çà me semble trop violent quand çà coupe pour un pb de filtre!
spy
Message par spy » 22 oct. 2004, 20:39
peut etre ta la boite hs bloquer sur un vitesse qui sait :boxe:
elle passe bien toute les vitesse ta esayer de les passer a larret un par une :?
Message par clio powa » 23 oct. 2004, 09:26
moi sur une ax ( je sais) ben exactemtn meme probleme
controle du point mort haut
2 dents sur la courroi.....
essayes tu veras bien
21turbo+gttwant sister
Message par 21turbo+gttwant sister » 23 oct. 2004, 19:17
Avant d'arracher la distri, tes bougies qu'elles tronchent elles ont???
Salut fred :)
Message par MR » 23 oct. 2004, 22:01
Bougies ?
distribution calage?
Pression/débit d'essence.
Lecture des défauts et états a la valise clip
Cupra
Message par Cupra » 25 oct. 2004, 09:30
kom MR.. vérifie le débit / pression de la pompe à essence..
fo changer le filtre à essence de tps en tps ;)
