Triangles Willi/16s
sly
Triangles Willi/16s
Message par sly » 17 oct. 2004, 21:27
Salut a tous !
voila je voudrais savoir si en mettant triangles et cardans de willi sur 16s le carrossage est toujours bon ou bien si il faut deplacer la fixation d amortos pour revenir dans des valeurs acceptables ?
R19T16
Message par R19T16 » 18 oct. 2004, 17:47
Le carrossage ne serat plus bon, tu auras les roues comme ça / \
sly
Message par sly » 19 oct. 2004, 11:33
Ca je sais bien mais est ce que ca reste dans des valeurs acceptables pour rouler en rally et un peu sur route ?
Cupra
Message par Cupra » 19 oct. 2004, 11:34
petitbyl avait test des amortos de 16s sur ça williams, et c'était inconduisible, donc je dirais que c'est pas viable ton histoire.
cliofab
Message par cliofab » 19 oct. 2004, 11:48
J' ai entendu un truc comme 2.5° de carrossage, mais ça me parait pas beucoup.
Si c' est vraiment le cas, c' est raisonnable, mais j' ai un doute...
Il faut changer les biellettes de direction aussi :)
sly
Message par sly » 20 oct. 2004, 14:47
cliofab a écrit :J' ai entendu un truc comme 2.5° de carrossage, mais ça me parait pas beucoup.
bon 2,5° de carrossage ca va, titine acroche mieux .....
et toi cliofab qu est ce que tu fais comme prepa sur ta clio ?
cliofab
Message par cliofab » 20 oct. 2004, 15:17
Je pense faire un truc sympa, mais comme c' est pas sur à 100%, j' en parle pas trop, mais si ça se passe comme je le souhite, je ferais un post :)
L'indien
Localisation : Dans le 38 sur les routes sinueuses de la "chartreuse" (qui se boit aussi )
Message par L'indien » 25 oct. 2004, 14:43
:cry: J'ai deja essaye et la caisse est inconduisible,le carrossage est trop important.Ou tu met des amortos de wiwi ou tu modidifi les fixation des tiens.Les biellettes de 16S vont mais c'est juste,le mieux c'est de mettre celles de wiwi.
A+
sly
Message par sly » 25 oct. 2004, 14:58
merci l indien !
donc si je met triangles, cardans, biellettes ET amortos de wiwi, c est bon !
le carrossage est change ou revient a des valeurs de wiwi origine?
wibi
Message par wibi » 25 oct. 2004, 17:38
ben oui, ca sera bon, puisque tu auras tout changé ! :)
de toute maniere, apres avoir changé tout ca, tu feras le
parralelisme et tout sera bon.
