j'ai la ventilation ki ne fonctionne ke sur la position 3 et rien sur les autres ( le ventilo ne tourne pas )
et je n'ai pas de chauffage... g un léger filet d'air tiède et des ke je fais souffler + fort ( sur la position 3 seuleument donc ) l'air devient de plus en plus tiède jusqu'a etre presque frais
d'après les recherches effectué, g regardé la prise sous la baie de pare brise ( enfin je pense ke c celle la ) et sur une des 3 broches ou il y a un fil ki arrive, il y en a une rouillé... peut etre la source du problème pour les positions du ventilo, mais je n'en suis pas sur, k'en pensez vous ?
C BIEN CA ?
Sinon, pour le chauffage ki ne marche pas, d'après ce ke g pu lire, cela viendrais du radiateur de chauffage ki serais bouché, c'est ca ?
comment le vérifier ?
Avez-vous d'autres avis ?
Merci de m'aider, l'hiver approche
