manos de niveau et de T° d'huile ki ne fonctionnent pas
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 14 oct. 2004, 21:36
voila, g acheté la voiture comme ca, donc je ne sais pas de kan ca date.
mes manos de niveau et de température d'huile ne marchent pas.
étant donné ke c'est la même sonde ki donnent les infos, je suppose ke c'est elle ki est HS, mais comment en etre sur ?
G jeter un oeil sur le faisceaux, apparement il n'y a pas de coupures.
sinon, je crois ke la sonde coute presque 80 € chez renault, ca fait cher :shock: :cry:
est ce ke vous savez si ca se trouve en adaptable, chez un équipementier auto par exemple...
voila, merci de me donner votre avis ;)
Message par Ben74 » 14 oct. 2004, 22:11
demonte la pour voir si les fils sont pas hs ou autre
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 14 oct. 2004, 22:15
Ben74 a écrit :demonte la pour voir si les fils sont pas hs ou autre
heu oui mais t'as une astuce pour la démonter, parce ke comme ca, sans toucher à rien, elle est pas très accessible :o
Wishmaster
Message par Wishmaster » 14 oct. 2004, 22:23
Fo au minimum tomber: capot, calandre, traverse, radiateur et bon courage si elle est grippée ! Moi qd g refais mon moteur, g du la laisser sur place car indémontable: g bourré de dégrippant, pri la clé adéquate et tout mé indésserrable, heureusement k'elle marché encore, c bien pr ça ke je l'ai laissé après tout elle gêné pas :)
Message par Ben74 » 14 oct. 2004, 22:27
par en dessous
elle est juste a coté du filtre a huile
Moi j'ai couper une clef a oeil
tient une photo
Sinon clef plate mais c la merde :)
y a rien d'autre a demonter !!!!!!!!!!!!!
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 14 oct. 2004, 22:40
Ben74 a écrit :par en dessous
tient une photo
ok, pas bête... mais comme dit wishmaster, faut pas ke ca soit grippé, parce ke là je peut appliquer qu'un effort réduit. je peux même pas passé une barre :roll:
enfin faut essayer ;)
Message par Ben74 » 14 oct. 2004, 22:43
j'ai changer 3 sondes dont une y a 1mois sur ma willy
et aucune bloqué
faut manger des vitamines le matin ;)
jamais rien tombé
PATRiCK
Message par PATRiCK » 14 oct. 2004, 23:02
Ben74 a écrit :j'ai changer 3 sondes dont une y a 1mois sur ma willy
et aucune bloqué
jamais rien tombé
T avais pas mangé tes vitamines a pouilly alors ! voila pourquoi la bougie voulait pas sortir :)
Message par Ben74 » 14 oct. 2004, 23:05
mais elle est venu ;) NANANERE
