boite clio 16s / RS
sly
boite clio 16s / RS
Message par sly » 11 oct. 2004, 19:53
Salut a tous, voila je voudrait savoir si il est posiible de monter une boite de clio RS sur une 16s, si oui est ce qu il faut faire des grosses modifs ?
la boite RS tire plus court que celle de la 16?
Message par clio powa » 11 oct. 2004, 22:12
il est possible de monter un boite de rs avec qq modif
mais elle nest pas plus court que la jb3048
sinon fait une recherche il doit i avoir un sujet de moins de 2 mois ;)
Cupra
Message par Cupra » 11 oct. 2004, 23:41
fonction recherche du forum, normalement tu devrais pouvoir trouver ça (sinon oui ça ce monte mais capteur de vitesse différent sur la rs si j'ai bonne mémoire)
doudou
Message par doudou » 12 oct. 2004, 13:05
ca ce monte car je l'ai vu et je suis en train de le faire mais il faut aussi mettre le support de boite du rs car les points d'encrage sur la boite sont different...
sebgtx
Message par sebgtx » 12 oct. 2004, 14:25
CuprA a écrit :fonction recherche du forum, normalement tu devrais pouvoir trouver ça (sinon oui ça ce monte mais capteur de vitesse différent sur la rs si j'ai bonne mémoire)
non, tu declipsse celui de rs, et tu mets le cable de compteur du 16 ala place,
c'est simple comme bonjour!
par contre le support, c'est la misere, j'ai mit les ref sur un poste ici, faut rechercher!!!
@+, seb.
sly
Message par sly » 12 oct. 2004, 15:43
[non, tu declipsse celui de rs, et tu mets le cable de compteur du 16 ala place,
@+, seb.[/quote]
ok pour le cable, y suffit de dire bonjour gentiment !
par contre est ce que quelqu un connait le nom du sujet car je le trouve pas, merci.
sly
Message par sly » 12 oct. 2004, 16:51
re.
alors en fait ca y est j ai trouver les archives voulues, merci !
donc au vu de tout ca je fai peter la boite RS demain.... certainement pour y caler la 5 de ma boite 16s, je vous en dirai des news.
a+
Ausiman
Message par Ausiman » 12 oct. 2004, 16:54
sly a écrit :re.
a+
si tu pouvais nous mettre des photos de tout ça par la suite, ça serait terrible !
Enzo Ferrari
sly
Message par sly » 12 oct. 2004, 17:30
y a pas de pets !!! des que possible je mets les fotos du montage.
Ausiman
Message par Ausiman » 12 oct. 2004, 17:43
sly a écrit :y a pas de pets !!! des que possible je mets les fotos du montage.
8) cool merci bien
Enzo Ferrari
