Diametre soupape admision?
chrisclubber
Le diamètre des soupapes d'admission dépend de la cylindrée et de la loi de levée de l'arbre à cames.
Trop augmenter le diam. rend le moteur "pointu" c'est a dire avec une plage d'utilisation placé + haute en régime et réduite.
Le moteur devient moins utilisable en utilisation route / ville mais mieux sur circuit.
En gros je perdrai du couple et gagnerai du haut regime quoi...
Et juste en augmentant un peu? Y'aurai quand meme un gain de chevaux sans trop defavoriser mon bas regime? Deja qu'avec ma boite de wiwi c'est pas le pied...
Car la je dois tomber la culasse donc tant qu'a faire...
Merci en tout cas MR toujours aussi present!
[img]http://garichou.free.fr/signature2.JPG[/img]
N'oublie pas les arbres a cames qui font que ton moteur va etre mieux et surtout ton étagement de boite qui a l'avantage de toujours maintenir ton régime dans la bonne plage d'utilisation ( chute de régime a chaque changement de rapport)
Le couple est un homme et une femme mais court sur pattes
C'est le différentiel qui d'origine sur JC5 014 de willi est un 15/61
le plus court qui existe pour cette boite est le 12/63 au tarif (a titre d'exemple chez GT2i ) de 750 euros.
