Page 1 sur 2
accou lors de monter en regime
Posté : 02 oct. 2004, 20:15
par SEIGNEUR DARK VADOR
voila sur une clio que je connais lors des monter en regime il y a des accou sa le fait pas tout le temp mais asez souvent???
ALORS SI quequ'un a une idée
a+ dark
Posté : 02 oct. 2004, 20:26
par Ausiman
switch avait eu ce probleme, c'est au niveau de l'allumage qu'il y vait un soucis.
Posté : 02 oct. 2004, 20:52
je pense aussi que sa peut venir de la mais bon si y en a qui ont des ideée
a+ dark
Posté : 02 oct. 2004, 21:32
par Ausiman
fais une recherche sur les toic postés par switch, tu devrais retrouver facilement la conclusion exacte de son pb. voila, bon courage
Posté : 02 oct. 2004, 22:11
merci j'ai retrouver le sujet boitier papillon en crassé et sonde de t° air encrasser
a+ dark
Posté : 02 oct. 2004, 23:20
par TONY60
cela peut aussi ressembler à un capteur de position volant moteur qui commence à se sentir mal
Posté : 03 oct. 2004, 05:32
de toute facon le mieu c la valise au moin je serais fixer
a+ dark
Posté : 04 oct. 2004, 08:57
par Switch
la valise ne donnera rien a mon avis...regarde tout simplement du coté de ton faisceau d'allumage, le mien semblait ok et pourtant il alimentait mal un cylindre
Posté : 04 oct. 2004, 20:33
ah pourtant tu as trouver ta panne grace a la valise de toute facon je verifie tout
a + dark
Posté : 05 oct. 2004, 12:15
par Switch
SEIGNEUR DARK VADOR a écrit :ah pourtant tu as trouver ta panne grace a la valise de toute facon je verifie tout
a + dark
non justement pas...
