Changement amortos ar = grincement train ar
Taz06
Message par Taz06 » 01 oct. 2004, 23:45
Voila je viens de changer mes amortos ar pour des viarouges !
Mais maintenant sur certaines bosses g un grincement tres aigu dans la train ar .... es ce que les barres du train ar peuvent grincer ?
Que faut il y faire sinon que dois regarder?
50 Long Droite A Fond Sur Gauche 80 Bosse Pour Leger Droite A Fond Corde ....
Message par Ben74 » 02 oct. 2004, 10:13
tu as juste changer les amortos ?
ou as tu rabaisser la voiture en meme temps ?
Oui les barres peuveent grincés mais c surtout quand tu rabaisse la voiture ....
Taz06
Message par Taz06 » 02 oct. 2004, 10:53
Non elle est pas encore rabaissée .... si c les barres qui grincent faut mettre un peut de graisse au canelures ?
Taz06
Message par Taz06 » 04 oct. 2004, 13:31
G essayé de mettre du degrippant et de la graisse mais g toujours ce grincement.
Il vient du coté ar droit de la voiture ...
Une petite idée :?
Cupra
Message par Cupra » 04 oct. 2004, 14:02
graisse la jonction amortos écrous de fixation.
souvent quand on change les amortos ar, on en proffites pour mettre de la graisse sur la portée des boulons qui servent à les fixers pour ne pas qu'il y ai de grincement :)
Taz06
Message par Taz06 » 04 oct. 2004, 14:43
Ben c deja ce que j'ai fait .... en cas je vais redemonter pour regraisser encore plus je verrais bien !
