moteur clio 16s segment
spy
Message par spy » 30 sept. 2004, 20:57
voila je pense que jai les segment un peut abimé je sais pa commen on fait pour le voir.
si y son abimé coment je pourrais faire :?:
si y faut que je change le moteur ou alors les refaire ( je sais pa si c'est possible de les refaire et le prix :shock: )
Message par MR » 30 sept. 2004, 22:06
Mesure des compressions sur chaque cylindre
ou
test d'étanchéité des cylindres
Le 2 ème est le plus précis
La refection des segments si c'est ca coute tres cher.
Pour quels raisons pense tu que les segments de ton moteur sont HS ?
Message par MR » 30 sept. 2004, 22:12
MR a écrit :Mesure des compressions sur chaque cylindre
ou
Les segments ne se refont pas mais ils se changent?
Avec un déglaçage des cylindres + un jeu de coussinets.
spy
Message par spy » 30 sept. 2004, 22:17
je consome de lhuile dja et de temp en temp kan jappuis un peu ou reste en vitesse constante jenre 130km/h pendant 5min
jai le pot qui péte et sort une fumée blanche :cry:
spy
Message par spy » 30 sept. 2004, 22:40
pour info je m'est de l'huile yacco VX600 cé de la 5W40
Message par MR » 01 oct. 2004, 07:32
La consommation d'eau est de combien ?
spy
Message par spy » 01 oct. 2004, 12:20
sa dépand je dirais ke jen consomme pas :( je regarde souvent doit en rajouter 1 fois par moi grd max c si pa plus longtemp
mais je fait de la ville de temp en temp et je pense que sais pour sa que je consomme de l'huile
Message par Tot69 » 01 oct. 2004, 12:20
spy a écrit :je consome de lhuile dja et de temp en temp kan jappuis un peu ou reste en vitesse constante jenre 130km/h pendant 5min
Pour ta conso d"huile moi avec mon 16s de 91 et 120 000 kms je fais 1 litre d'huile tous les 3000 kms environ :D
et pour le fumé blanche pare contre moi ca me le fais pas :?
spy
Message par spy » 01 oct. 2004, 12:43
je consomme 2l dhuile pour 2500km max peut etre parce-que je met de la 5W40 donc plus fluide mé trétré bonne ;) la yacco
jchui pré a changer le moteur et a ce moment la je met un moteur de williams :) ou à acheter des segments carrément
je pense que ché reno les segment :shock: le prix doit senflamer
et si je met un moteur wiwi keskil fo ke je change pour que sa soit possible ? (boite, train avant) :?:
