Pb à froid au démarrage...
solexman
Message par solexman » 28 sept. 2004, 14:40
slt,
Depuis qques jours, je semble avoir des pb au démarrage (à froid). Ds les premières secondes, le ralenti est instable (voire elle cale), il faut que je soutienne à l'accélérateur. mais si j'accélère trop, elle se tousse et veut caler. Aprés 30 s à 1 minute, tous rentre ds l'ordre et elle monte ds les tours normalement !!!. Y a t'il un starter automatique la dessus qui déconne. Si vous avez des conseils, merci d'avance...
(c'est une clio 16s de 1991, 178 000 kms, rouge mais je pense pas que ça vienne de la couleur.!)
Message par Fred73 » 28 sept. 2004, 16:18
salut
peut etre la vanne de ralentie a demonté et a graissé ;)
y'a deja eut des topic la dessus
pluche
fred
21turbo+gttwant sister
Message par 21turbo+gttwant sister » 28 sept. 2004, 18:24
cela peut venir peut-être des bougies si elles sont un peu vieilles...
Mais les starters autos, et ralentis deviennet capricieux avec l'age...
Salut Fred
willow
Message par willow » 28 sept. 2004, 18:30
regarde aussi le delco et le faisseau electrique des bougies ( et de la bobine )
b54508
Message par b54508 » 28 sept. 2004, 19:57
Si ça le fait que à froid , peut etre un probleme de sonde de temperature eau ou air . Si celle ci indique une temperature superieur à la normale par exemple 80°C au lieu de 15°C les parametres du calculateur vont etre faussés et celui ci ne va pas assez enrichir. :)
jayce
Message par jayce » 29 sept. 2004, 13:46
J'ai le meme souci depuis que j'ai décatalisé titine, est -ce qu'il y aurait un lien entre les deux?
solexman
Message par solexman » 30 sept. 2004, 07:39
En fait, c'est tout à fait les symptômes d'un starter inopérant....
belliv
Message par belliv » 30 sept. 2004, 10:09
as tu changé de puce récemment ? j'ai eu le meme problème récemment, et celà vient du fait que le calculateur garde en mémoire certaines constantes, du coup ça merdoie sur la vanne de régul ralenti......
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
