Page 1 sur 1
Calculateur
Posté : 25 sept. 2004, 10:55
par Marty
Je sais que le sujet a du déja etre abordé
mais je voulais savoir a quoi servait un calculateur et les conséquence sur un moteur de clio 16v........... et comment doit on procéder pour un montage eventuel.merci
Posté : 25 sept. 2004, 11:02
par Arnaud
je ne comprends pas tres bien ta question..............
Posté : 25 sept. 2004, 11:16
par olc
En gros ton calculateur gère l'injection d essence en fonction des capteurs disséminés un peu partout qui lui envoient leurs infos ; le calculo se charge avec ces paramètres de modifier l'injection pour limiter la conso avec le calculo d'origine, il gère en plus le rupteur, donc en gros si tu changes de calculateur pour un plus performant tu auras ton rupteur décalé et ta conso qui risque d augmenter, pour les conséquences, ça signifie que si rupteur décalé il y a , moteur plus fragile tu auras...( au dela de la zone du rupteur d'origine ).
