quelle temperature moteur ?
wibi
Message par wibi » 23 sept. 2004, 21:54
salut
j' ai fais quelques essais avec ma wiwi sur une route
de montagne (la nuit bien sur) et au bout de vingt
minutes environ, le moteur etait deja à 110 °
:evil: c' est pas un peu trop ? est ce normal ou alors mon
ventilo declenche t' il trop tard (ou plus du tout)
il faut dire qu' avec le boucan du moteur, j' arrive pas
à l' entendre ;)
en plus, comme ma ventilation interieure ne marche plus
(connu comme panne), pas moyen de faire baisser la
temperature et j' ai du arretter les essais.
le niveau de temp peut aller jusqu' a 160°, mais je prefere pas
essayer avant que qq me donne conseil
merci d' avance
Danny2A
Message par Danny2A » 23 sept. 2004, 22:45
Perso sur ma 16s , ca monte a 100° (kand le compteur fonnctionne :x ) voir 110 kand je conduit comme un tarré , mais je trouve pas sa tres cho ... on ma dit k 100° cé a partir de la k tu pouvai attaké sans tout cassé :D
Moi un jour , g niké une femme : je lui es donner un rendez-vous et j'y suis pas allé ! (Coluche)
Ausiman
Message par Ausiman » 23 sept. 2004, 22:48
Danny2A a écrit :Perso sur ma 16s , ca monte a 100° (kand le compteur fonnctionne :x ) voir 110 kand je conduit comme un tarré , mais je trouve pas sa tres cho ... on ma dit k 100° cé a partir de la k tu pouvai attaké sans tout cassé :D
ouais c'est ce qu'on m'a dit aussi, huile à 100° pour attaquer, moi une fois bien chaude, elle monte ds les 130 ds les embouteillages, quand il fait tres tres chaud 140 mais j'ai pas eu l'aoccasion de voir plus.
Enzo Ferrari
21turbo+gttwant sister
Message par 21turbo+gttwant sister » 23 sept. 2004, 22:50
salut j'ai un wiwi et par forte chaleur, cela peut monter a 110-115 donc cela est normal il ne faut pas que ton moteur dépasse les 140-145, la cela commence a être vraiment trop.
Les métaux et alliages ont des températures de fonctionnement max qui dépassées peuvent endommager leurs fonctions futures, voir se déformer, mais on n'en est pas là...
Donc si ca monte pas plus c'est ok :)
olc
Message par olc » 23 sept. 2004, 23:30
Je la tire a partir de 100 et elle monte jusqu a 130 en attaquant sinon en général c'est entre 110 et 120 et mon ventilo c de longue qu il tourne mais rien a voir avec la T° d huile(mano a coté de la pression) mais de liquide de refroidissement ( je parle du déclenchement du ventilo )
wibi
Message par wibi » 24 sept. 2004, 13:34
merci les gars !
j' avais peur de l' abimer ce bon petit moteur... :)
