differences entre culasse 16S et williams ?
y a t'il des difference au niveau des culasse ? ou tout se situe que le bas moteur ?
Invité
culasse:
les soupapes d'admissions ont un diamettre suppérieur sur les willis par rapport au 16.
les soupapes d'échappement sont les mêmes
arbre à cames différent
joint de culasse perforé de deux trous contre un seul sur le 16
bas moteur:
bossage pour permettre la rotation du vilo car son encombrement est différent sur la willi (plus important sur willi)
du coup plus de contenance d'huile et jauge à huile (tige)marquage différente
chambre alésage 82.7 sur willi contre 82 sur 16s donc diamettre des pistons différents
plaque moteur willi F7R A 700
les carters d'huile changent en fontion des clio ph1 ou ph2
W
bas moteur:
W
