Poussoirs hydraulique qui claquent : que faire ?
Snaky
Message par Snaky » 18 sept. 2004, 16:11
Salut all , voila j'expose le probleme :
Ma clio 16V roulait parfaitement bien , jusqu'a ce que la fameuse bougie champion casse :x
Suite à ça , la culasse etant completement labourée par les morceaux , je decide donc de la changer , par une autre culasse deja equipée des AAC + poussoirs et la apres remontage , paf , les poussoirs qui claquent a froid , et moins fort a chaud :?
Roulant avec de la motul 300V 15w50 , je suis les conseils de certains et je passe en Elf competition 10W40 : idem ....
Suivant aprés d'autres conseils , j'essaye la fameuse carrefour 5W50 : idem , aucun changement :cry:
Ce matin ,je prend donc mon courage à 2 mains en pensant ceci : avant , ca ne claquait pas , je vais demonter les poussoirs actuels , et mettre mes anciens , puisque ca ne faisait pas de bruit !
Me voila donc parti pour une depose des aac , des poussoirs , et remontage des anciens , apres les avoir gavés d'huile par le petit trou .
Et la , aprés quelques heure de travail , mortecouille , ca claque encore plus a froid , si vous avez suivi , avec l'huile carrefour 5w50 , et à chaud , c'est minime mais y'a encore un petit quelquechose .
J'avoue maintenant etre un peu desepséré , je ne sais plus quoi faire :
changer les aac aussi et mettre mes anciens ?
mettre des poussoirs neufs ?
ou alors le bruit peut venir d'ailleurs ? ressorts de soupapes ou autres ?
Merci pour tous les bons conseils eclairés que vous me donnerez .
Bye .
jayce
Message par jayce » 18 sept. 2004, 16:20
Lubysil (ou encore Mécasyl), une fiole dans l'huile (environ 30€) et le silence se fait... ;)
eayz
Message par eayz » 18 sept. 2004, 18:23
remais toutes tes ancienne piece sur la culasse (aac poussoir ressort..etc)si sa fesait pas de bruit avant sa devrait tjr pas en faire!
the kwick
Message par the kwick » 18 sept. 2004, 19:48
tes AAC sont d'origines ou retaillés? si retaille le probleme peu venir de là.
Chouby51
Message par Chouby51 » 19 sept. 2004, 12:41
Bonjour, j'ai le même problème avec ma wiwi...Tous est d'origine, l( huile utilisé castrol GT5 5w40...pkoi ?...Est ce grave docteur ? Quel effet pour mon bébé ? merci à vous... :cry:
Clio RS2 rouge feux
Mieux vaut avoir le choix sur la date, que d' avoir le doigt dans la chatte...Désolé
willow
Message par willow » 19 sept. 2004, 12:47
essaye une fiole de RESTORE produit au téflon environ 30 euros c'est efficace
un conseil ( souvent contreversé ) huile elf 10w40 pas de synthése ( trop fluide )
j'ai peur de relancer le débat
:boxe:
Chouby51
Message par Chouby51 » 19 sept. 2004, 17:56
willow a écrit :essaye une fiole de RESTORE produit au téflon environ 30 euros c'est efficace
:boxe:
Salut...on le trouve ou cette fameuse fiole ?...
Clio RS2 rouge feux
willow
Message par willow » 19 sept. 2004, 18:08
chez tout les bons apothicaire ( rires)
en fait j'ais trouvé ça dans un intermarché !!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
c'est fabriqué aux USA, c'a ressemble a une canette de coca en un peu plus grand (tout metalisé restore écrit en rouge).
j'ai pas plus d'info, sauf que ça à marché pour moi
Chouby51
Message par Chouby51 » 19 sept. 2004, 20:13
ok...merci l' ami...
Clio RS2 rouge feux
Snaky
Message par Snaky » 19 sept. 2004, 22:01
Merci pour toutes vos reponses .
Ce matin j'ai retesté , et il persiste juste un petit bruit leger perceptible a froid , et quasiment rien à chaud . je tourne actuellement avec la Carrefour 5W50 et comme dit plus haut , 3 fois que je change l'huile en 100 kms donc la j'en ai un peu marre :oops:
Comme j'ai dit sur Irc aux présents , sur les 16 poussoirs que j'ai remis , 3 sont un peu plus " raide " que les autres , j'entend par la que le teton a l'interieur du poussoir bouge bien mais il est plus raide que les autres ( tetons , raide ... :D ) donc le bruit subsistant doit venir de la .
Quant à l'incidence du claquement , pour repondre à Chouby51 , depuis le temps qu'on entend les poussoirs claquer , personne n'a jamais cassé son moteur pour ca , du moins que je sache ;)
A+
