Soucis sur Disque de frein Avant
Flat
Message par Flat » 15 sept. 2004, 19:59
Salut à tous (et à toutes ?)
Voilà, cet après midi, g commencé à changer les disques avant de la clio de ma femme (1.9D...). Rien a voir avec une Willy, question puissance de freinage, mais le principe est exactement le même...
Je me retrouve devant un soucis. En effet, sur le disque droit (donc passager), g réussi a enlevé le support d'étrier. Seulement, pour enlever le disque, il y a deux vis Torx. Mon soucis est que l'ancien propriétaire (ou mécano ? :guerre: ) qui a changé les disques a bien entamé la vis Torx si bien que l'on ne peux pas deviser cette vis avec un Torx (g un jeu de Torx qui se replie façon couteau suisse). G passer 1/4 de bombe de WD40, mais rien n'y fait : La clé rentre dans la vis mais dès qu'on tourne ca sors.
Alors ma question est (vous vous en doutez !) comment faire pour enlever cette vis ?
Est-ce qu'un douille Torx (a brancher sur une clé à cliquet) me sortirait de ce mauvais pas ? D'autres idées ? Je suis preneur !
A++
Message par MR » 15 sept. 2004, 20:03
Pointeau / marteau et vis neuves.
Des coups de marteau sur le disque usagé facilitent le démontage de la vis
bill
Message par bill » 15 sept. 2004, 20:04
normalement il faut un tournevis à frapper.C'est cette pu... de rouille qui bloque tout.
Essaye donc avec.... :)
latoug
Message par latoug » 15 sept. 2004, 20:12
soit tu tapes avec un embout torx et un marteau sur les vis pour les débloquer
soit tu les chauffe avec un chalumeau
et bien sur après vis neuves
bon courage :)
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 15 sept. 2004, 21:56
MR a écrit :Pointeau / marteau et vis neuves.
+ 1
Invité
Message par Invité » 15 sept. 2004, 23:29
pour info les disques de diesel ont un diamètre inférieur
W
tom13
Message par tom13 » 15 sept. 2004, 23:36
ça m'est deja arrivé et j'ai percé la tete de la vis avec un gros foret(style 10)
ça te permet de retirer le disque et la tu enleve le reste avec une pince multi prise :gagne
tophe063
Message par tophe063 » 16 sept. 2004, 07:41
tom13 a écrit :ça m'est deja arrivé et j'ai percé la tete de la vis avec un gros foret(style 10)
C'est exactement ce que j'allais proposer
tophe063
Cupra
Message par Cupra » 16 sept. 2004, 09:12
sinon achat d'un tourne à gauche.. tu perces la vis avec un petit forêt et tu vis avec le tourne à gauche dedans... comme son pas est inversé, une fois en buttée ça va te dévisser ta vis bloquée
Flat
Message par Flat » 16 sept. 2004, 10:32
Oulàlà que de réponses !! :D
Bon, je vais aller acheter des vis neuves chez Renault et je vais essayer dasn un premier temps avec un pointeau... On verra bien ! Je vous tiens au courant !
Merci !
