rupteur
max
rupteur
Message par max » 07 sept. 2004, 13:35
jai une ptite qestion sur le moment exact ou se déclanche le rupteur de la williams (bcp trop tot jen convient!): à combien de tours?
jai un pote qui en a une oci, bon elle a des bornes et cest une troisieme main alors il sait pas ttrop ce qui a été fai dessus avant ms il me dit qu'il se declanche a 7300 tours!! ça me semble enorme pour une willy d'origine soit disant!
jai oci une qestion concernant le boitier. on me propose de modifier la cartographie pour 3000 balles. c'est correct la taro, est ce que sa change qd mm le caractere de la bete?
merci :)
PATRiCK
Message par PATRiCK » 07 sept. 2004, 13:40
tu pourrais ecrire un petit peu plus "franssaisement" (oci ça s'ecrit aussi)
le rupteur d'origine est a 6500 je crois et 3000 balles pour une carto c'est du vol
Message par Fred73 » 07 sept. 2004, 14:19
salut
sur la williams,le rupteur se declanche a 6500 trs sur la carto d'origine.
il est possible de le reculer tres facilement en le mofiant dans la carto c surment pour ca que ton collegue a un rupteur a 7300 trs
Maintenant il faut se mefier car les rupteur sont la plus part du temps faux. Il peuvent le plus souvent indiqué 200 a 300 trs de moins.
mais peuvent idiqué aussi plus ca depend.
quand à la carto, si c vraiment du sur mesure avec passage au banc ca me parait pas trop cher. Faut voir la prestation dans son ensemble et les garantie de resultat :)
fred
gunwilly
Message par gunwilly » 07 sept. 2004, 21:35
bonsoir
moi 1 - 2 -3 - 4 je rupte a 6500 tr/min
par contre la 5, je rupte au dessus des 7200tr/ min ( jamais rupter en 5, dc peut pas savoir), mais j ai deja pris 240 km/h avec ma willy :P
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4336/modif4cz8.jpg[/img][/url]
max
Message par max » 08 sept. 2004, 14:42
merci gunwilly. ;)
elle est completment d'origine la tienne?? parceque sa me semble enorme!
ms ptetre que dune voiture a une otre il y a qelques differences?
je mène l'enqete! :D
gunwilly
Message par gunwilly » 08 sept. 2004, 21:55
je vais regarder le boitier et sinon j ai monter le decta devil il y a 4 jours
donc voila
eayz
Message par eayz » 09 sept. 2004, 05:23
le rupteur different en 5eme? c louche ca ??
...mais ne faibli pas un jour tu l'aura se rupteur ,et meme en 5eme s'il le fo! :D :evil:
