voilà je fais apell aux experts possesseurs de 16s!
J'ai remonté un 1.8L 16s et mes poussoirs faisait du bruit j'ai changé mon huile je suis en 10W40 elf et j'avais encore ce bruit à froid comme à chaud, j'ai donc tout démonté ce WE et j'ai remonté des poussoirs en assez bon état et je les ai tous réamorcé avant, et j'ai beaucoup moins de bruit mais toujours un peu à froid comme à chaud!
Je pense que j'ai des poussoirs hydraulique de mort même si tous avaient le ressorts qui fonctionnaient!
Qu'en pensez vous?
j'ai un petit soucis!
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
Invité
soit tu n'as pas changé les bons poussoirs soit le claquement vient d'ailleurs auquel cas démonte le carter et vérifies les coussinets, si tu avais un coussinet dans quasi la majorité des cas tu pourras mettre ton vilo à la ben, tu ne pourras même pas le faire rectifier (bon ça arrive qhe ce soit récupérable mais rare)
le mieux c'est de bien contrôler les élément que tu remontes, ou les faire vérifer par un professionnel
en fait mon claquement est le plus fort à 2500-300tr
Si j'enfonc le pied je n'entends plus rien
et cele ne le fait que lorsque que j'accélére doucement
mes poussoirs revenait bien avec le ressorts!
Par contre une bieille j'entendrai le bruit de plus en plus forts en montant dans les tours
Invité
tu es qui?Anonymous a écrit :ah vi !! , je me rapelle on s'est vu chez moi !!!! tu devais voir ça avec F.
oui ça vient certainement de ta culasse
si je me rappelle tu es S!!!!!!!!
Ben en fait j'ai pas trop eu le temps avec lui!
Mais bon je vais voir en changeant d'huile!
Invité
non on ne l'entend plus autant car j'ai changé mes poussoirs ce We par des poussoirs dont le ressorts revenait sans probléme alors que mes anciens aucun revenait correctement!Anonymous a écrit :vi c'est bien moi !!!
je ne pense pas que juste un changement d'huile... tu as quand même un claquement qui s'entend de loin
Donc je fais beaucoup moins de bruit
mais je dois encore en avoir un ou deux qui claquent
Même si ils sont tous amorcé et avaient l'air en bon état!
