Clim 18 16S
LEMIT
Clim 18 16S
Message par LEMIT » 05 sept. 2004, 05:24
Bonjour
je recherche de la documentation, ou des photos du montage du kit climatisation sur les 18 16S.
Il était possible en option de choisir la climatisation ou l'abs sur les dernier modèles vendu.
si l'un d'entre vous peu me renseigner ou me faire parvenir des photos du montages (support, position compresseur et alternateur etc....)
chichimobile
Message par chichimobile » 05 sept. 2004, 11:35
Je dois pouvoir te trouver des photos
Je crois aussi que j'ai un schema du montage mais il faut que je le retrouve et le scanne
Je fais un peut de tri et je te met tout ca en ligne
Tu me diras si tu voudras des tofs en plus ou des details
Mais tu te lance dans un très gros chantier la !
Chichi
pSyLo31
Message par pSyLo31 » 05 sept. 2004, 13:56
Clair...gros chantier...normalement il y a même la pompe de direction asssité à changer :cry: pour une pope elec :D
voilà les quelque tofs prise sur ma noiraude :) :
Noiraude POWAAAA!!!! :boxe:
tedalaclio
Message par tedalaclio » 05 sept. 2004, 14:00
moi aussi ça me disait bien de monter le clim,vu que je conte la garder tres longtemps,toute info est la bienvenue
LEMIT
chantier
Message par LEMIT » 05 sept. 2004, 14:35
merci les gars
ici au moins il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux.
la difficulté ne me fait pas peur.
merci pour les photos de la clio mais sur celle la, je ne vois pas la position du compresseur et de l'alternateur, ainsi que le type de support qui ce fixe sur le moteur pour cette assemblage.
Je vous remercie de votre aide, je vous garde l'exclusivité de ma realisation car ce n'est pas tout a fait ce que vous pensez.
bientot en ligne les photos.
ps: je vie aux antilles " la martinique"
bye
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 05 sept. 2004, 15:27
C pas mal ça de mettre la clim mais ça passe dans le compartiment moteur c'est ça ki me fait peur moi!! Et sinon tu l'a prise où ta clim?
Ps: la clim en martinik ça vaut le coup je pense ma mère viens de fort de france et j'ai de la famille a Ste anne!
fatory_c
Message par fatory_c » 05 sept. 2004, 17:22
on peut en mettre des choses sous le capot de la petite clio 8) au chausse-pied biensur :D
sinon plus serieusement, çà revient à combien cette "petite" modif ?
Diac30
Message par Diac30 » 05 sept. 2004, 17:28
pfff la clim c'est = + de poids + de conso et + de risque de choper la grippe :lol: vive les fenetres :D
:out:
Altahi
Message par Altahi » 06 sept. 2004, 07:40
Au fait pour tous ceux qui ont la clim,
Avez vous déjà constaté que notre ventilo fait un bruit énorme comparé a un ventilo de 16s sans clim?
De plus j ai l'impression qu'il se déclanche à une t° plus basse que sur les clio sans clim...(Méme clim éteinte)
Alors info ou intox?
Clio CUP POWAAA!!!
Cupra
Message par Cupra » 06 sept. 2004, 09:00
on en a déjà parlé plusieurs fois...
- pompe de da qui devient électrique plutôt qu'hydrolik (bocal d'huile de da directement sur le corps de la pompe sur la crémaillere)
- compresseur à la place de l'ancienne pompe de da
- modification du schéma de fonctionnement du motoventilateur (vitesse lente quand la clim fonctionne puis gd vitesse si le moteur chauffe où que la pression de gaz de clim monte trop)
- modif du circuit de prise d'air avec pose d'un boitier étanche à côté du ventilateur d'habitacle
