Comment on fait pour debrancher les connecteurs des sondes et autres types : vanne de ralenti, temperature d'air, injecteur et autre ? Faut tirer dessus tout simplement (je prefere demander plutot que de tout casser
A propos des connecteurs des sondes ...
Nopos
Bon voila une bonne question de
) ou faut une pince ??
Y a plusieurs type de connecteurs
ceux des injecteurs , sonde temperature d eau (par exemple) y a un petit clip en feraille (de forme rectangulaire mais ouvert d un coté) autour de la fiche et il empeche que la fiche se debranche avec les vibrations ! donc tu dois dabors retirer cette petite partie et apres la fiche s enleve tout seule
et y a ceux qui on une forme ovale autour de la fiche , il suffit d appuyer sur les cotés et ça libere les ergots de maintient , presse puis tire
et enfin y a ceux du boitier d allumage par exemple ou y a une pate sur le coté qu il faut legerement lever pour liberer l ergot
c est les 3 plus courantes sur nos ptite clio
