Trace de fuite sous la poulie de pompe à eau ...
Nopos
Tout a fait par hazard en cherchant un truc tomber dans le compartiment moteur j'ai vu sous ma poulie de pompe à eau un depot poudreux blanchatre et bien sec un peu crouteux ce qui ressemble bien à fuite mais bizzarement je perd pas d'eau du tout (aucun apport en 20000 bornes et niveau au max !!) . Ca peut etre les "restes" (
) d'une ancienne fuite ou ça s'est colmater tout seul ?? Faut que prevoit une pompe a eau ?
willow
je ne pense pas car les particules sont trés fine
il est peut probable qu'elle s'aglomere suffisament pour boucher le circuit
sauf peut être si on utilise pas le vehicule pendant longtemps (ce qui n'est pas mon cas)
De plus, aprés avoir pas mal cherché, c'est le seul produit qui précise qu'il lubrifie et maintien étanche l'axe de la pompe à eau
de tout façon on verra bien, je donnerai des nouvelles
willow
t'as raison d'autant que c'est efficace jusqu'a 12 litres de liquideSébien a écrit :Souvent la contenance de ces bidons n'est pas élevé.
Donc le circuit d'eau ne va pas se reduire a vu d'oeil.
C'est vraiment infime la quantité / surface des durites + moteur
A renault y a le meme produit, il me semble qu'il est a base de celulose.
au fait sebien, mon chèque est partit pour t shirt
Mon voisin a eu le radiateur bouché avec ce type de produit, alors faut quand même faire attention. Perso, j'ai pas confianceSébien a écrit :Souvent la contenance de ces bidons n'est pas élevé.
