joint d echapement
tedalaclio
joint d echapement
Message par tedalaclio » 27 août 2004, 14:18
qu es ce que vous avez comme joint a la jonction du cataliseur et du collecteur?
parce que moi j ai un tube afrik et j ai essayé tous les joints(renault,norauto...)et quelques pates pour les pots et ça se met toujours a fuire,
es ce que quelqu un aurait une solution miracle? parce que la j en peut plus :x :cry: (je precise que le probleme etait le meme avec le cata)
Taz06
Message par Taz06 » 27 août 2004, 14:50
Moi aussi meme souci ....
En mettant le tube afrique g remis 2 joints renault neuf et ca fuit ! G rajouté de la pate special "joint echappement" Loctite et c toujours pareil :cry:
50 Long Droite A Fond Sur Gauche 80 Bosse Pour Leger Droite A Fond Corde ....
tedalaclio
Message par tedalaclio » 27 août 2004, 15:04
c est peut etre parce qu il fait trop chaud dans le sud 8) :lol: :lol:
seb williams
Message par seb williams » 27 août 2004, 18:44
pareille deux joint neuf (renault) et ca fuit toujours. j'ai une ligne gr n
clio williams ph2 F005790
Snaky
Message par Snaky » 27 août 2004, 20:31
joint neuf , pate qui va bien pour l'echappement , bon positionnement du tube , bon serrage , pas de fuites :)
Taz06
Message par Taz06 » 27 août 2004, 20:37
Snaky a écrit :joint neuf , pate qui va bien pour l'echappement , bon positionnement du tube , bon serrage , pas de fuites :)
G la même recette que toi ; ben ca fuit toujours :?
the kwick
Message par the kwick » 27 août 2004, 20:53
soudure a froid? pq pas?
Snaky
Message par Snaky » 27 août 2004, 21:20
serieusement , j'ai monté une ligne grN , apres remplacé cette ligne grN par un tube afrique et une autre ligne , puis pares remonté le cata et la ligne d'origine tout ca sur environ 6 mois , a chaque fois , joint neuf , une pate a echappement , j'ai plus le nom car c'est un vieux tube , mais c'est une pate grise assez epaisse , un bon decappage des surfaces en contact avant montage , et pas de problemes de fuites a ce niveau la . j'en ai uniquement au raccord du silencieux ;)
dd16v
Message par dd16v » 28 août 2004, 18:44
Un joint suffit sur une surface préalablement bien netoyée
et Pour le serrage ne pas oublier un coup de clef a gauche et un coup de clef a droites (ou en haut puis bas) progressivement pour le serrage des deux vis. C'est plus long a faire mais apres c bon, moi pas de prob.
tedalaclio
Message par tedalaclio » 01 sept. 2004, 17:21
ben tout ce que vous dites je l ai fait et ça fuit toujours :cry:
