Odeur d'échappement dans l'habitacle ...
breizhwilliams
Bonsoir,je n'ai pas pris le temps de regarder d'ou peut provenir cette odeur d'échappement dans mon habitacle (clio williams).Avez vous des idées,il semblerait que mon collecteur soit bien serré.Les odeurs ne sont pas très présentes et pas permanentes.
Il va falloir que je la mette sur ma fosse.Si vous n'avez pas d'idées je vous tiendrai au courant des évennements.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Aramis
Nopos
olc
Moi aussi vitre ouverte tout l été des que je m arrete j ai des odeurs d essence qui reviennent et une chaleur pas possible qui remonte le long de la carosserie au point de me chauffer le bras accoudé a la fenêtre.
Pour l odeur moi ça vient des fuites au niveau du coude avant le silencieux, je les ai colmaté tant bien que mal mais ça persiste un peu encore
olc a écrit :Moi aussi vitre ouverte tout l été des que je m arrete j ai des odeurs d essence qui reviennent et une chaleur pas possible qui remonte le long de la carosserie au point de me chauffer le bras accoudé a la fenêtre.Pour l odeur moi ça vient des fuites au niveau du coude avant le silencieux, je les ai colmaté tant bien que mal mais ça persiste un peu encore
Toi, si tu passais à l'ombre????
- Franckymania
Aramis
Perso c'est pas une odeur d'essence ca le fait qu'en roulant pied levé apres une bonne accel, si je garde un poil acceleré en ralentissant ca le fait beaucoup moins, je pense à un truc style reaspisration de vapeurs d'huile cf l'explication de Cupra dans un autre thread :
Mais je vois pas comment ca fait pour empester autant l'exterieur ou alors à la chauffe/refroidissement du collecteur d'echappement en fonte vu l'odeur ca se rapporche de ce qu'on sent en chaudronnerie, enfin bref je sais pas trop....Bon je vous explique...
Celon la gestion du calculateur (celle d'origine et les puces courrantes en font partis), quand tu lèves le pied à un régime suppérieur à 1500t/m (si j'ai bonne mémoire, mais à confirmer), le boitier d'injection laisse fermé la vanne de régulation du ralentis. Le papillon est lui aussi fermé puisque on est en position pied levé.
A ce moment là le moteur fonctionne "sans entrée d'air possible par le circuit d'admission", ça créé donc une dépression dans celui-ci, qui fait que tu aspires les vapeurs d'huile par les joints de queue de soupappe où par la segmentation.
Si la vanne était ouverte, il y aurait de l'air qui rentrerais dedans (l'injection d'essence est aussi coupée en décélération jusqu'au même régime) et ça éviterai cette fumée bleue à la réaccélération.
Modifié en dernier par Aramis le 30 août 2004, 09:48, modifié 1 fois.
vince 16s
odeur huile brullee
Ca vient de la consomation d'huile du moteur regarde dans ton retro par exemple tu tires a fond jusqu en 4éme puis tu laches l accélérateur pendant 5sec environ puis tu réapuies a fond si sa fumes blue c'est que s'est ca .Personnellement j'ai une 16s de 1993 avec 160000 km et lorsque je fais se la sa fais un nuage blue puis plus rien et sa sent l'huile brullée au début je me tracassait mais s'est normale se sont des moteur qui consome a l'huile meme nouveaux.
Aramis
le joint de collecteur en paille de fer est surement à changer!
J'ai eu le même soucis lors du montage de mon 16s et maintenant plus rien!
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
