qui as fait la modif du faisceau pour un willy dans une 16s?
jean-david
Message par jean-david » 25 août 2004, 00:01
alors qui as deja fais ca ??? car la je sui suis bloqué et ca me fais chier !
les fils tombent pas en fasse et pas de pompe a essence...
pour les fan de la fonction recherche, j'ai pas trouvé qqun qui explique la modif a faire en gardant le faisceau de willy...
merci a tous!
Philippe
Message par Philippe » 25 août 2004, 00:07
Halala , tu peut pas faire comme tout le monde et acheter une willi tt faite ?? :P
Ces jeunes je vous jure !!
Clio 16 soupapes 1993
jean-david
Message par jean-david » 25 août 2004, 00:08
c toi qui parle avec ta culasse qui a rien changé et tout le reste tu doit en etre niveau budget a plus cher qu'une willy !!! :D
benoît
Message par benoît » 25 août 2004, 00:29
En fait il faut que tu repaires ton relais de pompe à essence dans la boîte noir près de la batterie de là tu as un fils sur la borne 5 du relais qui pars vers l'habitacle......
Ensuite repaire celui de la 16s et modifie les branchements!
Les cosses se démontent facilement avec une petite aiguille pour pousser l'ergo de maintient!
Moi aussi j'ai galéré sur le faisceau dans le montage de mon 16s dans ma Clio 1.2L! :(
Mais j'y suis arrivé
et maintenant cela fonctionne normalement :)
alors bon courage!
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
jean-david
Message par jean-david » 25 août 2004, 13:18
ouai mais le soucis c que j'ai une carto sur mesure qui va avec les aac cupissol qu'il y a dessus....... :D
je vais voir pour le faisceaux...
a ceux qui ont une 16s, pouvez vous me faire une tof des grosses cosses de la boite a relais du compartiment moteur, c surtout pour voir comment qui sont placé les fils.... :?
merci d'avance...
je me suis procurer les bouquins renault ou il y les schemas elec et c la misere.... :(
the kwick
Message par the kwick » 25 août 2004, 16:02
moi je dit come wisp.
maintenant tu peu essayer de trouver quelqu'un pour te modifier ta carto pour AAC avec ce calculo
olipac
Message par olipac » 25 août 2004, 16:48
une seule solution : Chrisclubber entreprise Inc.
10 % de mark up au passage Chris STP !
Sans rire, je crois que Christophe peut te faire une carto idem à celle que tu as actuellement avec un faisceau 16S, à voir avec lui.
Ce sera beaucoup plus simple je crois ! en plus tu peux revendre ton faisceau willy, donc gagner des sous..... à fred73 par ex....
jean-david
Message par jean-david » 25 août 2004, 17:31
merci a tous mais le probleme est que j'ai plus le faisceaux de la 16s car vendu avec le moteur !!!!
donc modif oblige !
je vais test ce soir avec cupra...
Invité
Message par Invité » 25 août 2004, 21:08
tout bénef olipac en plus chris récupère une carto qui a été payé chez un professionnel pour pas un sous puis il lui refacture la puce sur son boitier, trop fort, vive l'esprit passion spéciale je profite des passionnés....vaut mieux les appeler des potes et dire qu'on leur faite une tite remise :lol:
benoît
Message par benoît » 25 août 2004, 23:01
si tu veux je peus te donner la correspondance des prises R67 et R107! :)
