grosse panne besoin d'aide!!
Invité
Message par Invité » 24 août 2004, 00:37
ce soir en rentrant chez moi je roulait tranquille quand soudain j'entend un bruit bizarre clac clac comme si quelque chose c'etait arraché du moteur et venai s frapper contre le capot pression d'huile bloqué a100°c des ke je monte a 2500 tour bruit de malade j suis dégouté en + j sui vraiment hs nivo ozeille si vous pouviez me dire ce que vous en penser ,bielle ,pistons, et que dois je faire changer cullase occase ou acheter piece merci :cry:
olc
Message par olc » 24 août 2004, 00:53
Je pense pas que de soit tes pistons car t aurais plus vraiment de compression ou tout du moins une perte énorme.
Je m y connais pas trop en bruit démoniaque vu qu il m est encore rien arrivé mais démonte ton haut moteur et jette un oeil, ça pourrait être une bielle qui cassé viendrait frapper le piston par dessous d ou un bruit plutot terrifiant, les arbres a came je pense pas, le villebrequin non plus a mon avis, les soupapes j en doute...
Enfin t en fais pas demain tu seras mieux conseiller, en attendant met la main dans le moteur pour en savoir plus, savoir si y a des fuites, de quel type....
Re: grosse panne besoin d'aide!!
Message par MR » 24 août 2004, 07:46
Anonymous a écrit :ce soir en rentrant chez moi je roulait tranquille quand soudain j'entend un bruit bizarre clac clac comme si quelque chose c'etait arraché du moteur et venai s frapper contre le capot pression d'huile bloqué a100°c des ke je monte a 2500 tour bruit de malade j suis dégouté en + j sui vraiment hs nivo ozeille si vous pouviez me dire ce que vous en penser ,bielle ,pistons, et que dois je faire changer cullase occase ou acheter piece merci :cry:
Jamais vu une pression d'huile à 100°C , pour moi une pression est exprimée en Bars !!!!
Et présente toi , l'ami .
Invité
Message par Invité » 24 août 2004, 08:07
oui autan pour moi cé temp d'huile ke je parlais
ced s16
Message par ced s16 » 24 août 2004, 08:08
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 24 août 2004, 08:37
Hum...
Ca me rappelle ma malheureuse bielle coulée sur mon ancien moteur de ma Clio 1.4 S...
Ton niveau d'huile est comment? et tu n'as pas pris un tournant fort serré pendant longtemps avant que ca t'arrive par hasard?
Cupra
Message par Cupra » 24 août 2004, 09:05
pour commencer il faut regarder si ce n'est pas simplement les coussinets de bielles... après ça peux être une bielle ki est HS. Il ne faut surtout pas rouller kom ça si tu ne veux pas niker ton vilo et serrer ton moteur.
C'est surement sur le cyl n° 2
Invité
Message par Invité » 24 août 2004, 13:10
aparament j sui allé chez renault il vendent les bielle que par quatre ou estce ke j peu entrouver al'unité es ce kun bon mecano peu venir me faire ca a domicil j sui a sec niv ozeille dite un prix j suis de valenton dans RP 94460 :(
cliofab
Message par cliofab » 24 août 2004, 13:22
C' est quoi comme clio?
La température d' huile, on s' en bat les coui***, c' est la pression d' huile qui compte.
1) Lorsque tu mets la tète dans le capot, tu pourais dire si ça vient du haut ou du bas moteur?
2) Le niveau d' huile était bon
3) Si le niveau d' huile est bon, c' est surement la pompe à huile qui est fatiguée, donc le bruit peut venir soit des poussoirs (haut) soit d' un coussinet (bas), et si ça fait vraiment bcp de bruit une bielle...
4) Dans tous les cas, ne roule plus, et il faut ouvir pour savoir
Snaky
Message par Snaky » 24 août 2004, 16:35
Verifie aussi que t'as pas une bougie qui a degagé , et avec la pression , ca vient taper sur le carter de protection .
