caractéristiques d'une jante en tole de clio williams
Alex R19
Message par Alex R19 » 17 août 2004, 18:18
Bonjour à tous, je ne roule pas en clio 16s mais j'admire la qualité de votre site, d'autant plus que les gens qui y sont ont l'air de s'y connaitre.Bravo donc. Mon pb est le suivant j'ai une R19 1.7 et je vais acheté des jantes en tole de clio en 15 pouces, faut-il que je prenne des jantes de 7 ou 6.5 pouces de large.Si les deux sont possibles quelle influence?
Je vous remercie d'avance et j'espère un jour moi aussi rouler en 16s
Alex :?:
Alex R19
Suite
Message par Alex R19 » 17 août 2004, 18:29
En cas si quellqu'un pouvait me donner la valeur de l'ET inscrit sur ces jantes ce serait top.
Merci d'avance
Alex R19
suite
Message par Alex R19 » 17 août 2004, 19:00
Toc toc toc y'a quelqu'un, personne n'a ce type de jante sous la main (ce sont les roues de secours de la 16s et de la williams dont je parle..) pour me donner juste la valeur du déport , au passage regonflez votre roue de secours ça peut toujours servir.
Merci et bonne route
Diac30
Message par Diac30 » 17 août 2004, 19:05
non moi je n'ai pas ce genre de jante sous la main je la laisse sous la voiture :lol: :out:
un peu de patiente quand quelqun aura la reponse il te la donnera!
bryce
Message par bryce » 17 août 2004, 19:06
salut bienvenue :)
tu as une fonction "recherche" sur le forum et tu trouve plein de post a ce sujet
voici le principale viewtopic.php?t=6775&highlight=jantes+cup
tu ne sens pas la différence entre 6.5 et 7
bonne recherches :)
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
Alex R19
suite
Message par Alex R19 » 17 août 2004, 19:37
Merci pour le conseil mais j'avais déja fait cette manip et je ne trouve pas la valeur de l'ET.Sinon pour ma R19 il vaut mieux que j'achéte les 7*15 ou les 6.5*15.Est-ce que ce type de jante ne risque pas de toucher contre mon étrier.(Train idem à une clio 1700).
Message par Ben74 » 17 août 2004, 19:39
non sa risque pas de touché
Switch
Message par Switch » 18 août 2004, 09:12
Prends celle de 16, elles sont moins cheres
Message par MR » 18 août 2004, 10:26
Idem que Switch prends des toles de 16s car moins cheres et plus faciles a trouver d'occas.
Pas de différence de comportement du véhicule, meme largeur du pneu monté dessus et déport ( ET 36 )
RenaultSport
jantes toles
Message par RenaultSport » 18 août 2004, 13:53
pa besoin de cherché d'occaz les jantes en toles de clio 16s sont en concession renault pour a peu pres 40€/piece ... en + normalement t'as meme pas besoin de les commander ils les ont en stock ... je suis passé ya 2 semaine pour en mettre sur mon gt ..... :o
a+ ...
