Ben ca y est ...
Ben ca y est ...
Voilà, depuis samedi, je possède mois aussi une clio williams (modèle 95).
Bon y a juste cette put...... de colonne de direction qui a du jeu, mais le reste est à mon gout.
Le deuxième véhicule essayé et ca a été le bon... Que du bohneur, je l'ai néttoyé tout le week end.
Maitenant, j'ai déjà 2 questions :
-Les disques avant sont pas mal usé , alors je compte les changer ainsi que les plaquettes. Sur mon alpine, j'ai des mintex 1155, et depuis que je les ain c'est le jour et la nuit. Donc, sur l'alpine, ce sera du Mintex 1155 (et si ca siffle, c'est pas grave, c'est normal, ca le fait avec toutes les voitures équipées de plaquettes racing), mais pour les disques je ne sais pas quoi mettre????
-Elle est équipée d'une alarme que je désactive avec une prise Jack, il y a des autocollants "alarme renault" sur les vitres, deux leds qui clignotes (une derrière le volant et une à la place de la plaque numérotée des ph1), deux capteurs de mouvement dans l'habitacle, un contact d'ouverture capot .... C'EST DU STANDARD RENAULT??? , comment puis je tester son fonctionnement ?????
Merci pour vos réponses ...
A+
Olivier....
A+
Olivier....
" Elle est équipée d'une alarme que je désactive avec une prise Jack, il y a des autocollants "alarme renault" sur les vitres, deux leds qui clignotes (une derrière le volant et une à la place de la plaque numérotée des ph1), deux capteurs de mouvement dans l'habitacle, un contact d'ouverture capot .... C'EST DU STANDARD RENAULT??? , comment puis je tester son fonctionnement ????? "
Cette alarme n'est pas celle d'origine car celle d'origine était couplé à la télécommande.
Pour faire l'essais ,tu laisse une vitre ouverte et tu passe la main par la fenetre alors que l'alarme est enclenchée et autre controle tu ouvre une porte.
Mais c'est seulement un jack qui coupe "l'alarme , tu n'a certainement qu'un coupe circuit.
A+
A+
Effectivement, il semble que la prise Jack désactive la Led derrière le volant, et que la clé de contact désactive la deuxième, (celle qui se trouve en lieu et place de la plaque numérotée). En fait quand je suis dans la voiture, tant que je n'ai pas mis le contact, la 2nd led clignote dès que je bouge ...
Cela veut dire que les capteur detectent un mouvement et que la centrale analyse bien car elle déclenche la Led mais elle ne commande pas de sirene ce qui est le défaut car pas d'avertissement extérieur.
Est ce que tu peut démarrer la voiture quand le système n'est pas désactivé ?
Invité
re
je pioche aussi pour du cobra.... celle d'origine est couplée avec le plip et tu as une clé pour déverrouiller sous le tableau de bord et dans le compartiment moteur. Pour le jack, je piocherai pour de l'anti-démarrage deuxième monte chez renault! mon père en a eu sur sa 21 turbo et sur son alpine!
- Seba_Williams
Re: re
Sur la mienne je sais désactiver dans le compartiment moteur mais j'ai jamais vu sous le tableau de bord...stitch44 a écrit :je pioche aussi pour du cobra.... celle d'origine est couplée avec le plip et tu as une clé pour déverrouiller sous le tableau de bord et dans le compartiment moteur. Pour le jack, je piocherai pour de l'anti-démarrage deuxième monte chez renault! mon père en a eu sur sa 21 turbo et sur son alpine!
