Page 1 sur 4
prise d'air
Posté : 11 août 2004, 23:33
par Invité
bonsoir j'aurai 2 question:
1/j'ai ma boite devitesse qui n'arrete pas de bouger a l'acceleration e la deceleration suport de boite pas trop de jeu ;silent bloc de boite peut etre mais ou sont il et quelle prix?
2/et secundo j suis content apres une multitude de recherche de post personne ne savait en detail comment monter cette foutu bmc petite bidouille pour le monter pour ceux qui aurai a le faire:vous vous procuré un coude 90 bmc(ou autre)diam 70 puis vous allez chez casto ou leroy merlin vous acheter une reduction pvc 125-80 qui s'adaptera a merveille sur le boitier pap ensuite vous faite rentrer le coude et sa passe sans demonter la batterie moi j'ai fais unpetit passage d'air sous le phare mais comment l'optimiser au max sachant que vu la taille du bestio il ne bouge plus voila j'attent vos suggestion!!!
Posté : 11 août 2004, 23:47
par Cupra
le moteur ki bascule trop kd tu accélère c'est le support moteur qui est sous la voiture à la jonction moteur / boite vers l'ar du groupe moteur :) Il ressemble à un "8"
Posté : 12 août 2004, 00:13
par Invité
a tu un prix MO et piece
Posté : 12 août 2004, 00:14
par Cupra
prix MO tu le fais toi c'est pas difficile, la pièce g c po
Posté : 12 août 2004, 00:21
par Invité
cé quoi pas diff explication? j suis pas un as de la meca
Posté : 12 août 2004, 08:52
par Cupra
pas besoin d'être un as de la méca.. c au moins aussi dûr que de changer une roue :D
deux boulons avec leurs écrous à retirer et à remettre avec la nouvelle pièce :|
Posté : 12 août 2004, 08:57
par Franckymania
Ce support vaut dans les 60 Eur et il est aussi facile à changer que de faire le plein d'essence :D
Il suffit de lever la voiture, de se glisser dessous et il faut 2 clés plate (de 19 je crois)
Posté : 12 août 2004, 08:59
par leomiga
ah non la roue est plus difficile car il y a 4 vis.... :D
tu veux meme le faire sans fosse
tu monte la voiture sur Krick (pour les connaisseurs en biere )
et tu verifie si le silent bloc n'est pas déchiré
puis pour le changé meme operation :)
franchement je vois pas trop se que je peux te dire......
heu si le plus dure c'est un outillage correcte....:)
aurevoir
Posté : 12 août 2004, 09:02
par Cupra
une krick mais en 50 alors ;)
Posté : 12 août 2004, 09:04
par leomiga
nomdijuuuuuuuuuuu cupra tu me plais de plus en plus :D
pourquoi tu habite Marseille nomdijuuuuuuuuuu :D
