questions - admission dynamique - amortisseurs - fuite?
billy
Message par billy » 08 août 2004, 12:36
Bonjour à tous
Je viens de découvrir ce forum et c'est que maintenant que je le fais... :twisted:
bref c'est super
J'ai une williams depuis presque 3 ans,année96,106000Kms....le top
en fait j'ai 3 questions différentes:
1/
est ce qu'il est encore possible d'acheter neuf un kit d'admission dynamique de chez kn? Et si oui,où ca?
2/
je suis monté en 195/50/15 mais ca frotte dès que je suis un peu en appui ou sur une petite bosse...au niveau des passages avants.J'ai l'impression que ca le fait de + en +.La voiture n'est pas rabaissée.
Est ce qu'il est possible que cela provienne d'une usure des amortisseurs AV?Y-a t-il un moyen de controler leur état?
3/J'ai changé les 4 bougies hier et j'ai constaté de l'huile dans le puit de bougie...Est ce noramal?
Bon j'attends vos réponses et encore merci
Longue vie à ce forum et surtout à notre bollide bleu préféré!!!
Message par Ben74 » 08 août 2004, 12:43
1/ non
2/Ils on cb de km tes amortisseurs ? normalement sa devrais pas frotter sauf grosse arsouille en virage !
3/ il suffit de refaire le joint du couvre culasse mais rien de grave !
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... buteur.htm
Invité
Message par Invité » 08 août 2004, 12:46
les amortisseurs je ne sais pas exactement.j'ai acheté la voiture en 12/01 avec 80000kms et je crois qu'il l'avait fait vers les 70-75000.
on peut pas trouver d'admission dynamique alors?
au fait merci pour tes réponses!!!
Message par Ben74 » 08 août 2004, 12:53
bas faut etre sur pour les amorto :roll: mais bon sa frotte meme dans les petit virages ?
les ad dyna kn ne se vende +
Mais tu peut la faire toi meme! tu achete un filtre kn , une gaine neoprene, et pour pour fixer le tous sur le par choc tu te debrouille :)
Message par Fred73 » 08 août 2004, 13:48
salut
j'ai la même monte que toi 195/50/15 et suis d'orige et ca touche jamais.
pour moi je voie 2 truc
soit le ressort est cassé ou affassé ou pb avec les amortos
soit tes gardes boues foutent le camps
fred
Invité
Message par Invité » 08 août 2004, 15:47
ca touche en roulant doucement dès qu'il y a une cassure ou sur un appui...
les gardes boues st bien fixés donc il n'y a pas de soucis.
Y-a pas moyen de controler les amortos pour voir s'ils st hs?
Message par Ben74 » 08 août 2004, 16:16
Ct il te dirons le taux d'efficacité
Invité
Message par Invité » 08 août 2004, 16:23
oki
je vous remercie tous pour vos reponses
Message par Franckymania » 09 août 2004, 10:16
3) C'est aussi quand tu verses de l'huile à coté quand tu en rajoutes, ca se barre automatiquement sur les bougies :roll:
