taille de pneu... help?
yohanssen
Message par yohanssen » 23 juil. 2004, 19:34
salut,
ma clio 16s d'avril 92 est en 185/55-15 c quoi cette monte je l'ai jamais vu aiileurs!
est ce la bonne monte ou pas?
quelle est la bonne monte si ce n'est pas la bonne?
merci d'avance.
Message par Ben74 » 23 juil. 2004, 19:36
c la monture d'origine !
sinon tu peut passer en, 195 50 15
seb williams
Message par seb williams » 23 juil. 2004, 19:38
c'est la bonne monte, mais tu peut mettre du 195/50/15 c'est moin cher et c'est la correspondance donc pas de soucis au controle technique ou ailleur.
clio williams ph2 F005790
yohanssen
Message par yohanssen » 23 juil. 2004, 19:41
merci a vous d'avoir eclairer ma lanterne.
seb williams
Message par seb williams » 23 juil. 2004, 19:43
rapide comme l'eclair ce ben74 :)
c'est vrai aussi que j'ecris pas vite :lol:
da
Message par da » 27 juil. 2004, 21:54
c'est faut les 195-50-15 ne sont plus autorise comme monte equivalent des 185-55-15 cf controle technique et carnet michelin et compagnie...(2004 bien sur!)
il faut mettre de 205/50/15!! mais ça frotte un peu !
Message par MR » 27 juil. 2004, 22:07
da a écrit :c'est faut les 195-50-15 ne sont plus autorise comme monte equivalent des 185-55-15 cf controle technique et carnet michelin et compagnie...(2004 bien sur!)
Petite erreur de ligne de ta part car si tu regarde la ligne du 175/65 R 13 le 185/55R15 ce trouve sur cette meme ligne ainsi que le 195/50R15 donc ok au comtrole technique
c'est vrai que si tu regarde la ligne du 145/80r14 le 185/55R15 se trouve avec le 205/50R15.
donc les 2 dimensions sont compatibles avec CT
da
Message par da » 27 juil. 2004, 22:11
et bien je sais pas mais au ct on a bien regarde la bonne ligne et pas de 195-50-15 ni sur les tables de correspondance michelin 2004 (sinon sur celles de 2003 ok pas de prblm)
pas tres claire tous ça!!
Message par MR » 27 juil. 2004, 22:22
J'ai regardé sur un catalogue pro Michelin 2000 pour mes affirmations.
A partir du moment ou il est marqué dans un document officiel quelque soit l'année si le controleur technique n'est pas trop borné çà passe.
Omron
Message par Omron » 28 juil. 2004, 01:26
moi j ai fais passer du 185/60/14 alors que l origine c etais du 155/70/13
j etais hors la loi car c est pas au norme et ben le CT je leur ai mit dan le ... et c est passer :P
GMI AutoClean - Nettoyage Automobile à Domicile
