Page 1 sur 2
Koni sur williams
Posté : 16 juil. 2004, 09:56
par claude 2a
bonjour a tous,
pouvez vous me dire si les Koni se montes sur la williams ou pas,car sur tout les bouquins il n y a que la ref 16s,et parfois il y a ecrit "SAUF WILLIAMS ",alors si quelqun a sa sur sa williams.
les Koni acceptent ils des ressorts -30 ?
question tenu de route sa donne quoi ?
merci d avance
Posté : 16 juil. 2004, 10:04
par Switch
Y-a pas de koni pour williams
Posté : 16 juil. 2004, 10:08
par claude 2a
ah,merci,alors je croi que je vai arrété de chercher comme un danné,
encore merci.
les arrieres sont les meme bien sur ,enfin je suppose vu que le train est le meme
Posté : 16 juil. 2004, 10:24
par Ben74
arriere oui c les meme
Posté : 16 juil. 2004, 12:00
par Invité
a par Koni,quelle autre marque fait des amortisseurs reglale en duretés a tige courte.
Posté : 16 juil. 2004, 20:33
par the kwick
te prend pas la tete et met des combines filtés
Posté : 16 juil. 2004, 20:36
par bryce
ca ce monte des koni sur williams mais c'est vraiment pas super ils ont durés même pas 20 000Km
Posté : 17 juil. 2004, 04:53
par eayz
sa se monte des koni sur williams?????mm a l'avant??? c quoi le rapport avec l'usure??
Posté : 17 juil. 2004, 08:34
par Fred73
ca se monte mais faut ovaliser les trous de montage pour recupérer le carrosage d'origine, manoeuvre pas tres evidente
sinon je voie pas trop le rapport avec l'usure moi non plus mais bon.
en tout cas pour la williams, rien ne vaut les bilstein si vous voulez du plus rigide et rabaisser ou alors les origines en kyb qui ont le meilleur compromis confort/tenue de route
fred
Posté : 17 juil. 2004, 09:01
par bryce
le raport avec l'usure c'est que ca vaut rien les koni!!!!!
orige powaaaaaaaaaaaaaa
